查看: 4032|回复: 27
[未解决]
HP DV6 进PE进不去 死机
发表于 2017-6-21 21:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前几天接到同行手上转来的一台HP dv6  具体小型号是dv6-6c40tx,机器拿来同行说 机器会死机蓝屏,机器到手拆开风扇常转疙瘩疙瘩的异响,怀疑是散热有问题引起的,机器 拆开放一边  定了个风扇回来,第二天换风扇重装系统发现故障依旧如此,排除散热 ,发现机器进XP PE 走到一半会直接死机,换了WIN10PE进去,惊奇的发现进去了。然后装系统装到驱动就立马死机了。然后就不打驱动装系统  发现进系统会一会依旧死机  就开始怀疑机器外设有问题,拆掉网卡 ,声卡 ,功放 ,防雷芯片,USB3.0芯片 无线网卡。内存 硬盘 依旧如此。测各路供电又都是正常 。BIOS也已经刷过 ,但是发现一个问题 这个机器的南桥异常发烫,网卡  声卡 这些 装在上面也很烫 。没有办法了 。要不要换个南桥试试看?有没有遇到这机器的同行? 求大神 指点
发表于 2017-6-26 22:37:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
所以外围配件都拆了,那估计南桥也有一定的肯能性哦
发表于 2017-6-21 22:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DV6  桥发热烫手是正常的  !
发表于 2017-6-21 23:05:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先加焊南桥吧,我遇到装系统死机惠普DM4,加焊南桥好的,没有返修,你也可以试下
发表于 2017-6-21 23:47:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接干南桥 我遇到一次这种问题也是换南桥的
发表于 2017-6-22 05:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是否是换了硬盘和内存试机进pe?那就再查查主板上的工作条件,
发表于 2017-6-22 09:03:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不如先加焊南桥试试看,不行的话就换掉吧
恩 只能试试看了  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:06
发表于 2017-6-22 11:06:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查主板上的工作条件,
还有什么工作条件查的。。桥的 各路小供电也查了  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:07
发表于 2017-6-22 11:10:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该就是桥的问题了
也只能换个桥试试看 基本外设能拆的都拆了 桥很烫  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:06
也只能换个桥试试看 基本外设能拆的都拆了 桥很烫  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:43
发表于 2017-6-22 14:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
木偶0204 发表于 2017-6-22 11:10
应该就是桥的问题了
发表于 2017-6-22 14:47:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
期待楼主动桥后的结果
先和同行报个价 要修的话 在动手 不然客户不要修就白弄了 毕竟动桥有风险  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:07
发表于 2017-6-22 15:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该就是桥的问题了
发表于 2017-6-22 15:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-22 09:03
不如先加焊南桥试试看,不行的话就换掉吧
恩 只能试试看了
ok,有结果的话说一声  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:21
发表于 2017-6-22 15:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
堕落1986 发表于 2017-6-22 11:06
查查主板上的工作条件,
发表于 2017-6-22 15:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
dayexww 发表于 2017-6-22 14:47
期待楼主动桥后的结果
发表于 2017-6-22 15:21:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
血枫 发表于 2017-6-22 15:06
恩 只能试试看了
ok,有结果的话说一声
发表于 2017-6-22 15:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以排除一下南桥
只能换 桥试了  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:34
发表于 2017-6-22 15:30:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥基本功要过硬啊
这个还可以 毕竟做桥7年 了  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:35
发表于 2017-6-22 15:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sxd12 发表于 2017-6-22 15:30
可以排除一下南桥
只能换 桥试了
发表于 2017-6-22 15:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换桥基本功要过硬啊
这个还可以 毕竟做桥7年 了
厉害啊,原来最桥工的么  详情 回复 发表于 2017-6-23 10:06
发表于 2017-6-22 19:02:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进BIOS禁网卡试试
网卡都拆了  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:17
