查看: 1903|回复: 11
自动上电,关机不断电。有图也迷茫了!
发表于 2017-6-21 21:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星的MS-7267的主板,上电自动开机,关机后电源和CPU风扇转5分钟后才彻底断电,然后20分钟左右再次自动上电,CPU和电源风扇转但不开机。这时按POWER开关可以正常开机。图中的Q23、R70、C70全都没装。从图上可以看到IO->R49->R71->接绿5V。一条没有支路的线路。R49和R71之间断路,R49接R71端对地短路。没外伤,中间也没元件怎么就会对地短路。还我不明白的是绿5V要接低才能上电,谁拉低绿5V上电的呢。
发表于 2017-6-21 21:43:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有图应该好修点,好过没有图
发表于 2017-6-21 22:18:39 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
R71到R49端要是对地短路的话,那P_ON自然就拉低了吧,电源肯定要启动。这时主板还没开始工作,还得你按了开关才正式启动。我觉得是不是图纸和实际电路板有些差异?要不就是R49到R71连接的地方有腐蚀的线路。
发表于 2017-6-21 22:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿线短路了。
发表于 2017-6-21 23:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PS_ON线路上的元器件都换掉试试,实在不行跳过中间的元器件,直接飞线大概判断一下故障点!
发表于 2017-6-22 08:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是io有问题吧,将原件断开先排除io,再看看是不是板层短路,实在不行飞线的了!
发表于 2017-6-22 09:05:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能是io把他给拉低了
发表于 2017-6-22 09:49:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先换个IO试试
发表于 2017-6-22 10:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
才注意到图纸是2.1的实物是4.2。线路有差别。
发表于 2017-6-22 11:30:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   EC啊   遇到一个不拉的
发表于 2017-6-22 16:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢查咯。
发表于 2017-6-22 17:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
碰到几个自动上电的 都没解决
