查看: 2924|回复: 8
龙威 305dm 显示电压不准 越来越夸张 我已经怀疑人生了
发表于 2017-6-21 15:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
输出相对还是比较稳定的   但30v的电压可以显示到40v
热机30分钟后 会慢慢降到正常值
查不到原因
求大指指点下
有没人遇到过这种现像呢
发表于 2017-6-21 16:00:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障是否可以锁定在显示面板上
发表于 2017-6-21 16:39:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PWM附近和电容问题。
你所指的pwm 不明白 输出是稳定的 就是显示模块 显示不准 显示模块用的是7805 供电 用7107CD驱动数码管  详情 回复 发表于 2017-6-21 16:49
发表于 2017-6-21 16:49:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
dk104 发表于 2017-6-21 16:39
PWM附近和电容问题。
你所指的pwm  不明白
输出是稳定的
就是显示模块 显示不准
显示模块用的是7805 供电
用7107CD驱动数码管
这稳压电源是变压器的吧。显示40V,实测30V。不关显示供电问题。你拆开把里面的大滤波电容换掉就行了。我的维修电源故障和你的类似,是里面的电容问题。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:22
发表于 2017-6-21 17:22:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ysh259 发表于 2017-6-21 16:49
你所指的pwm  不明白
输出是稳定的
显示面板就两个电解电容 我已经换了 但没有改善 7805 输出4.98v 稳定无跳动 实际想不到其他地方了  详情 回复 发表于 2017-6-22 11:30
发表于 2017-6-22 11:30:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
dk104 发表于 2017-6-21 17:22
这稳压电源是变压器的吧。显示40V,实测30V。不关显示供电问题。你拆开把里面的大滤波电容换掉就行了。我 ...
显示面板就两个电解电容  我已经换了
但没有改善
7805 输出4.98v 稳定无跳动
实际想不到其他地方了
[attachimg]1519023[/attachimg]我的ps-1501t,换电容搞定。你的看来有难度,弄好分享一下,。我还有一台PS-202AD电压不准。懒得去搞  详情 回复 发表于 2017-6-22 20:06
发表于 2017-6-22 20:06:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ysh259 发表于 2017-6-22 11:30
显示面板就两个电解电容  我已经换了
但没有改善
7805 输出4.98v 稳定无跳动
[attachimg]1519030[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-22 20:17
发表于 2017-6-22 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
y谢谢 看大家一起努力一下 都是同一个ad 看看能不能一起解决了  详情 回复 发表于 2017-6-23 18:23
发表于 2017-6-23 18:23:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
y谢谢 看大家一起努力一下
都是同一个ad 看看能不能一起解决了
