查看: 4726|回复: 50
捡钱的6P
发表于 2017-6-21 14:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
中午接了一个客户的6P,描述不开机,说是进水了,用户晚上在宾馆睡觉手机放小桌上充电,小桌前面有垃圾桶,他自己滤了点茶叶水在桶里,晚上估计来电话了,自己振振掉桶里了,早上起来发现后捞出来还可以开机,打了个电话过后手机不开机了
维修的过程很简单,简单到我都不好意思了!
首先拆机,表面上看不出来有水,电源加电试一下,大短,这样心里就有底了,估计麻烦不到哪去,苹果的机器进水电容容易短路,给客户报价(具体多少就不说了)客户同意后拆出主板,发现背面电源部分贴纸上有水痕,WIFI上有点黑黑的痕迹,先拆下把整板清理干净,上松香,电压调低,发现WIFI旁边的电容先化,直接扣掉,不短了,开机测试正常,装机收米
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11186280.5元2018-5-17 10:58
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
q1712826941 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
本文由 会员338939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-21 17:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
guojinbao1427 发表于 2017-6-21 15:42
好奇害死猫,哈哈,几百块吧
能收到几百块不错。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-21 14:18:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种机器  就是送钱的
发表于 2017-6-21 14:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱的活。很多人都不懂,所以这是你应得的!
发表于 2017-6-21 15:11:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
为什么进水的,你的就很简单呢?拆一颗电容搞定!我的进水机,搞几天都搞不好哇
这种很难说的。今天我也遇到一个大电流的,扣个电容好的。同一位置  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:41
这个和机器进水程序有关,进水严重及进水后放的时间太长也有关系。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:40
哈哈,这是人品问题  详情 回复 发表于 2017-6-21 15:12
发表于 2017-6-21 15:12:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哈哈,这是人品问题
发表于 2017-6-21 15:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那到底收了多少米呢?非常好奇的啊!!
看人的。价格不一定很难说。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:41
好奇害死猫,哈哈,几百块吧  详情 回复 发表于 2017-6-21 15:42
发表于 2017-6-21 15:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
早知道那电容,屏蔽罩都不麻烦剪
没剪啊,其实那个地方还是能看出来的,只不过他来的时候主板上有残留的水我就先清理了一下,又上的松香,加电就出来了  详情 回复 发表于 2017-6-21 15:43
发表于 2017-6-21 15:42:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
dddddddbla 发表于 2017-6-21 15:20
那到底收了多少米呢?非常好奇的啊!!
好奇害死猫,哈哈,几百块吧
能收到几百块不错。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:42
发表于 2017-6-21 15:43:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
123a123a123 发表于 2017-6-21 15:23
早知道那电容,屏蔽罩都不麻烦剪
发表于 2017-6-21 15:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你哪的?不会是句容的吧,我接台2修机跟你描述的一模一样,是不是你修过的,过了一天就出问题了,到我手里不开机。。。
河南的  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:04
发表于 2017-6-21 15:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-21 16:04:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个挣得安逸,我前不久遇到个假老练的,第一天泡温泉了,第二老公送来修,拆开一看6P UMT板,里面好多地方发黑了,直接说修不好了,还没装好,老婆就来了,说我百度了的,进水了放米里面,过两天就好了,不用修。
应该还得拜拜。  详情 回复 发表于 2017-8-2 18:14
我去,还有这样的人,赶紧请走吧,就怕还死皮赖脸的回来说就是你拆坏哦,本来可以放米缸弄好的。  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:36
这种人有的,果断还他,让他自己整  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:04
果断还他,让他自己修,就怕这种人,遇到这种人让她远离你。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:43
发表于 2017-6-21 16:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
收了好多钱,,分钱吧
发表于 2017-6-21 17:17:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
哈哈不错不错。。。。。。。
发表于 2017-6-21 17:17:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
嘿嘿不错不错。。。。。。。
发表于 2017-6-21 17:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主捡到钱了也不分一下,
发表于 2017-6-21 17:40:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-21 17:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个位置电容引起的短路我也碰过。。 扣掉就好了,正常开机 。。 收钱。。 太简单了。。。 还有就是充电管引起的不充电不开机拆了短接一下就好了。 也是好简单。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-21 22:06
发表于 2017-6-21 17:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那到底收了多少米呢?非常好奇的啊!!
看人的。价格不一定很难说。
