查看: 2315|回复: 5
[笔记本电脑]
宏基E5-574进水不开机
发表于 2017-6-21 13:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号:宏基E5-574
板号:DA0ZRWMB6G0
故障:不开机
早上客户拿来说进了点水, 进水后还用了几天,今天一大早说开不了了
接手插电0.01  按开机无任何反映。 直接拆机看见触摸板有水渍, 清理完上电还是老样子
断开电源测得各个单元供电组织正常。短路可以排除。通电测待机电压。+3VPCU
/+5VPCU  电压正常发出。那就只能是触发电路的问题。因为开机按键是在键盘上。打开图纸找见键盘接口位置KB CONN
测的27脚NBSWON# 电压为0   找见EC位置107脚NBSWON#  测得电压3.3V正常 短接107脚 可以触发。明显是断线。顺着键盘接口27脚跑电路发现触摸板边有条细细的线烧断了。 果断接了一条漆包线。插电源测键盘接口27脚电压3.3 ,短接27脚 电流到0.50-0.62-0.69-0.54.看见电流跳变应该可以显示。接上显示器宏基LOGO出来了,到此维修结束。附上在某宝买的图纸
说到底进水机器还是蛮好修的,只要心细仔细的话基本都可以修好
第一次发帖  写的不好望大家见谅。 以后会多多发帖。
ZRW.pdf
1.92 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-21 13:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这机子不好修哦
发表于 2017-6-21 13:58:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进水经常腐蚀断线的。。。
发表于 2017-6-21 14:33:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在手上也在修进水的,希望也是短线、、、{:4_113:}
发表于 2017-6-21 14:36:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手上也有台类似的还没有搞好
发表于 2017-6-21 15:26:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
进水 都是 腐蚀 断线   仔细观察
