查看: 1450|回复: 3
[已解决]
联想G480 开机没反应
发表于 2017-6-21 13:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户拿过来的时候 说是进过水的  可以 拆开机器 看了一下 主板上就有点点 进水痕迹  也没什么 短路  3V   5V  都 出来了   EC 的供电也有     还是开机没反应 会不会 EC  坏了  果短换一个  OK  好了   难到这个EC 这么容易坏吗
发表于 2017-6-21 13:37:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
下次直接秒杀了
发表于 2017-6-21 13:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的EC里面有程序吗?
发表于 2017-6-21 13:43:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主好胆大哟
