查看: 2544|回复: 24
[笔记本电脑]
索尼无待机 不加电维修
发表于 2017-6-21 12:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户送修索尼一台,无待机电流,上电测试无公共点电压,保护隔离没过,测试公共点短路10几欧,怀疑某路上管击穿,拆掉CPU测试公共点对地组织170左右,判断CPU供电上管短路 更换PU4313故障解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
不能再玩了 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-21 12:52:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
x学习了 顺便加加分x学习了 顺便加加分x学习了 顺便加加分
发表于 2017-6-21 13:08:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是仁宝保护隔离 公共点对地阻值偏低会引起不过保隔
发表于 2017-6-21 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
讲解的很好 ! 学习一下
发表于 2017-6-21 13:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵。tiemos管
发表于 2017-6-21 13:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
都是通病,短路,导致保护隔离不过,我也修了不少
发表于 2017-6-21 13:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有这台机,充电芯片的2.6v易断线,要留意下
发表于 2017-6-21 13:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钢盔的MOS管容易坏哦
发表于 2017-6-21 13:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的版号多少?
发表于 2017-6-21 13:57:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
铁壳真是好,,都成通病了
发表于 2017-6-21 14:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。学习了。
发表于 2017-6-21 14:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
讲解的很详细,学习了
发表于 2017-6-21 14:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和联想一样的龟壳MOS
发表于 2017-6-21 14:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最不喜欢索尼的机子
发表于 2017-6-21 14:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图放出来就更好了
发表于 2017-6-21 14:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发现这个铁皮管基本上都爱坏
发表于 2017-6-21 14:52:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器的铁壳管子 是很容易坏的
发表于 2017-6-21 14:53:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在铁管 玻璃管都爱坏
发表于 2017-6-21 14:57:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点不过好修复 碰到过 放下电 公共点就有电压
发表于 2017-6-21 14:59:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户那来一台索尼的电脑不开机 测第一个MOS管 G 级电压不正常的 心想着放电 再 开就可以了  可能是BIOS 问题吧 放电能解决
