查看: 3197|回复: 19
长城M97显示器一接驱动板电源板输出电压被拉高什么情况?
发表于 2017-6-21 10:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
长城M97显示器,插电电源灯不亮显示器无反应,拆机不接驱动板测电源板12V5V有正常输出,一接上驱动板电源板的5V变为4V,12V变为18.6V,什么原因请指教,谢谢
发表于 2017-6-21 10:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电源板的5V滤波电容换掉就好了 。
谢谢,我试下  详情 回复 发表于 2017-6-21 12:06
发表于 2017-6-21 12:06:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
二年级 发表于 2017-6-21 10:30
电源板的5V滤波电容换掉就好了 。
谢谢,我试下
发表于 2017-6-21 15:23:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源带负载差,楼主去修电源吧,这种情况经常遇到。
发表于 2017-6-21 16:50:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带负载不行,长城的显示器电容坏的多
发表于 2017-6-22 09:26:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
基本是电容问题了
发表于 2017-6-22 10:19:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电压带不动吧,找5V那路的麻烦
发表于 2017-6-22 10:31:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板的问题,应该是5v引起的问题,把5v滤波电容换掉试试看
发表于 2017-6-22 23:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主话电容了没有
发表于 2017-6-23 10:40:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
最好都换了    长城的差不多都这样   19  常用的几款
发表于 2017-6-27 14:18:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到的都是5V不稳定,接上驱动板就拉低了
发表于 2017-6-27 18:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板12v   5v电容都换了
发表于 2017-7-5 14:18:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源带不起负载,多半是电容不良引起的,431不良也会,光耦也会
发表于 2017-7-9 23:45:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一看就是电源带负载差,把电源次级的滤波电容换掉就ok
发表于 2017-7-10 10:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主不是去换电容了吗?结果如何?解决了没有?
发表于 2017-7-26 11:21:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换换电容二极管之类的试试吧,说不定能解决问题
发表于 2017-7-27 09:02:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况基本上是电源板老化了带不起太大的负载
发表于 2017-7-27 12:01:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源板的5V滤波电容换掉就好了  正解
发表于 2017-7-27 12:54:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种情况电容不鼓,但老化带不动负载。更换是最好的办法。
发表于 2017-7-27 19:54:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看标题就是换电容的机子。检钱了。
