查看: 7895|回复: 12
[维修资料]
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修
发表于 2017-6-21 09:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:打电话卡屏 手机死机
维修过程:
  收到客户一台iPhone6 Plus故障机,根据客人的描述,机子正常使用的情况下,手机运行卡顿,打电话的前面3秒通话正常,过了几秒一下就卡屏,手机死机。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图1
  首先检查手机功能是否正常,确定故障了以后拆机检测主板。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图2
  拆出主板,发现机子大小音频有撬动的痕迹,基带也是重植的,还是二修机,这样的机子问题比较多,甚至会有人为二次损坏。
  考虑到上家已经动过音频跟基带,那只能重新拆下来检查下,手机功能刚才有经过测试,外音什么都有暂时就先排除了音频方面。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图3
  根据以往的维修经验,首先测量基带底脚阻值,经过测量发现基带BB_RF-V7 无阻值,通U201_A33脚断线。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图4
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图5
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图6
  故障找到后,手工不是太好的情况下可以免拆CPU修复。如图显示,直接刮开以后飞线,接好线后,绿油固化。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图7
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图8
  处理完成后,装机测试,完美亮机,打电话正常,手机运行无卡屏现象。至此,iPhone6 Plus打电话卡屏、手机死机故障维修结束。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图9
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone7卡顿专题 https://www.chinafix.com/zt/26998-1.html
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ljpjass + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-21 10:10:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这是老司机才能有的技术故障定位准确
发表于 2017-6-21 10:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU到暂存的信号线没打断??
发表于 2017-6-21 11:49:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是挖cpu 吗 ?还是挖SIM卡那里
发表于 2017-6-21 12:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
打孔的位置怎么精确定位
发表于 2017-6-21 14:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个洞不太好找吧风险大
发表于 2017-6-21 17:45:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛人呀 手工很重要
发表于 2017-6-21 18:05:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么知道在那个位置 刮开飞线的 ?
发表于 2017-6-21 18:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主,所谓的打基带底脚,是全部都打吗??还是测哪个通道的的。楼主详解一下。
发表于 2017-6-22 15:25:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这是把CPU刮开一个空然后飞线?
发表于 2017-6-22 17:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工很牛
发表于 2017-6-22 23:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基带的底角阻值你全打了一遍?
发表于 2017-6-24 12:24:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是挖的SIM卡吧
