查看: 5321|回复: 39
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1502 机板号820-3476-A 飞线烧录
发表于 2017-6-21 09:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题我有一台电脑苹果笔记本电脑型号MGX72电脑  A1502   机板号为820-3476-A 因为一个软件的问题导致BIOS经常破坏不能启动。
主板BIOS芯片型号为
以下图片
想问下能不能在不拆IC的情况下 直接飞线烧录。因前两次是给你别人拆IC烧录。
这次又坏了。我想通过一个8PIN的连接座直接连接到烧录上烧录。
8PIN的座子直接连到笔记本外面。不能拆机。
再有问题直接连接座了烧录就行了。这样比较方便
发表于 2017-6-21 09:24:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧录IC型MX25L6406E
发表于 2017-6-21 09:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修到过呢。
发表于 2017-6-21 09:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是得先拆机才能飞线的啊
发表于 2017-6-21 09:56:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也想啊,听别人说有种夹子样的座子,可以一夹就可以烧了,不过我没用过,每次都是飞线
嗯 我这个主板的烧录IC封装是没有脚的 IC上面只有焊盘,用夹子是不行的。或者可以自己制作一个转用的夹子直接用接触到IC傍边的焊盘又或者是IC测试点烧录。 这个方法理论上是可以的正常烧录的但我也没有试过。好像  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:06
发表于 2017-6-21 09:56:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-6-21 09:59:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆下来刷不是很快么?飞线多麻烦
拆下是快 但是我的IC都拆了第二次了,再拆也行,不过以后如果再坏 就不怎么好办了 万一拆多了焊盘都没有就更不好办了  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:11
发表于 2017-6-21 10:00:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
TB有一种夹子可以用,但不是万能,有些主板不支持在线读写,建议拆下来编程。
这个要也试一下才知道吧。理论上是可以的  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:08
发表于 2017-6-21 10:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯  我这个主板的烧录IC封装是没有脚的   IC上面只有焊盘,用夹子是不行的。或者可以自己制作一个转用的夹子直接用接触到IC傍边的焊盘又或者是IC测试点烧录。 这个方法理论上是可以的正常烧录的但我也没有试过。好像现在一些主板也有直接烧录座子  不用拆IC的
发表于 2017-6-21 10:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要也试一下才知道吧。理论上是可以的
发表于 2017-6-21 10:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李漂渺 发表于 2017-6-21 09:59
拆下来刷不是很快么?飞线多麻烦
发表于 2017-6-21 10:20:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
试试就知道了 又不会烧机
嗯 言之有理  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:21
发表于 2017-6-21 10:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cao4290011 发表于 2017-6-21 10:20
试试就知道了 又不会烧机
嗯  言之有理
发表于 2017-6-21 10:35:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
建议拆下来编程吧,可靠。
发表于 2017-6-21 10:36:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞线在机器上烧就得了吗
理论上是可以的  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:44
发表于 2017-6-21 10:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kaixian2010 发表于 2017-6-21 10:36
飞线在机器上烧就得了吗
理论上是可以的
发表于 2017-6-21 15:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么软件容易坏BIOS程序啊?
发表于 2017-6-21 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以飞线刷,,,要飞线到BIOS芯片上吧
你试过了吗  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:12
发表于 2017-6-21 18:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你试过了吗
发表于 2017-6-21 19:24:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种做子,,小伙  !去淘宝买一个 焊接在上面 就可以了
确实是个好方法 但是苹果本是那么的薄是装不下这个座了的  详情 回复 发表于 2017-6-21 19:43
