查看: 3335|回复: 20
oppo a31反复重启格式化了也没有用
发表于 2017-6-20 22:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有时候几分钟一下…有时候连续…待机状态下不会,划开屏幕就马上重启…有没有高手啊刷机能不能解决…望高手指点
发表于 2017-6-20 22:36:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到几个这种机子都没搞好
发表于 2017-6-20 22:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按键老化,系统殳装好,电压不稳。
发表于 2017-6-21 05:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定是系统问题吧
发表于 2017-6-21 06:47:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以先找刷机包刷机试试能不能修好
发表于 2017-6-21 08:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你可以刷机试一下呀,不行再想其他方法啊,这个好像不用问的吧!!
发表于 2017-6-21 20:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池换过没有。
发表于 2017-6-21 21:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池有没有换过?
发表于 2017-6-21 21:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池有没有换过?
发表于 2017-6-21 21:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池有没有换过?
发表于 2017-6-22 10:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能开机电路有问题
发表于 2017-6-24 17:03:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷机试下吧
发表于 2017-6-24 17:04:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要么就看下板子电路有问题吧
发表于 2017-6-27 22:28:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池有问题也会引起的   换块电池试一下吧
发表于 2017-7-1 12:07:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以
刷机试一下呀,不行再想其他方法
电池有问题也会引起的
发表于 2017-7-1 15:14:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷官方的 救砖包 ,还是重启的话 就换个电池试下
发表于 2017-7-1 15:32:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个字库坏了,也会这样,我遇到过,多试几次,不行就送售后吧
发表于 2017-7-2 09:31:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
人生有风险,入世需谨慎。本回贴不暗示、鼓励、支持或映射读者作出生活方式、工作态度、婚姻交友、子女教育的积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页,并用20%高锰酸钾+75%乙醇对键盘、内存卡、电压插座、屏幕、摄像头、喇叭等进行灌溉消毒或喂服阿托品进行解毒。
发表于 2017-7-2 16:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池可能性比较大
发表于 2017-7-4 15:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷机试一下吧
