查看: 7069|回复: 28
6P进水维修一例----关于基带电源的故事
发表于 2017-6-20 20:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
     6P进水
     插电大电流
     基带电源、硬盘附近大面积腐蚀
    清洗,去掉短路的B+电容、
   拆掉基带电源、焊盘腐蚀不严重,重装
   开机白苹果重启
   刷个机吧,反正闲着也是闲着
   -1
   测量:基带电源S3输出0.58,低了。
   索性料板上拆个基带电源换上。顺便打了焊盘阻值,没有发现异常
    再刷,还-1,且还是S3这路只有0.58。而且有纪录LDO输出也正好是0.58
    啪啪去掉S3这路小容量滤波电容,无效。
    去,焊盘阻值也打了,没发现问题呀!
  看看图纸,输出不正常的是这路,
   再看看基带电源的输入端。刚好S1到S4 都有相应独立的B+ 输入端,
     刚好S3这路输出偏低,
    再次把基带电源吹下来,直接量VBATT_S3,和S1 S2 S4 的B+不通
   将C3219吹掉,
    清理焊盘后发现电容的1端,已经和通往芯片焊盘的铜箔已经断开了。
    B+是先到C3219的1端焊点,再连接到基带电源焊盘的47脚。
    此处应该有分割线
    将断点连上,
    刷机,S3输出0.92v,感觉要良好了。。。。。
    一路OK。
   第一次打阻值时,估计这个点还没完全断开。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12551100.5元2020-5-12 17:00
 会员11461500.5元2019-6-13 11:51
 会员9999630.5元2019-5-21 21:10
 会员11838230.5元2019-4-10 12:11
 会员11298510.5元2018-8-3 21:23
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
250313118 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mailke998 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-20 20:41:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
基带电源的S1  到S4输出,相应对应四路VDD输入。且S1--S4输出是有先后时序的
发表于 2017-6-20 21:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这样S1到S4的输出都要有相应的B+供电
发表于 2017-6-21 14:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看来对苹果的理论成竹在胸
发表于 2017-6-21 14:20:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我那天闲的蛋疼刷了个无基带的,结果到现在没刷过,不整了,机器装起来扔这了,现在报53
搬板还可以搞搞。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:49
53 有可能基带没装好,,,,,重装几次,,  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:39
发表于 2017-6-21 14:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不想整了,放几天再说吧,基带本身,基带没装好,硬盘虚了估计都有可能,等闲了再说  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:55
发表于 2017-6-21 14:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,老司机
发表于 2017-6-21 14:55:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-6-21 15:06:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主厉害,佩服
发表于 2017-6-21 17:15:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习学习。。。。。。。。。
发表于 2017-6-21 17:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第三张图片标识错了,圈圈画到S2电压上面去了。
风城兄弟找到亮点了  详情 回复 发表于 2017-6-22 13:40
发表于 2017-6-21 17:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
白苹果和基带这里没关系吧。楼主还动了其它地方吧。
发表于 2017-6-21 17:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搬板还可以搞搞。
发表于 2017-6-22 13:40:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
风城兄弟找到亮点了
发表于 2017-6-22 13:41:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2017-6-22 13:41:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我不是这个意思,你的意思是白苹果重启是什么原因。基带部分不会导致白苹果重启。 难道机器系统坏了拍苹果重启,然后再坏个基带供电 ?  详情 回复 发表于 2017-6-22 18:55
发表于 2017-6-22 18:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显示不开机大电流-----把短路排除了-----开机 白苹果重启----然后刷机-----刷机报-1--------然后折腾基带部分-----最后锁定基带电源部分,,,,,,就这个过程  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:49
发表于 2017-6-23 03:17:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在刷过机的机子,恢复模式的情况下,怎么可以测到基带工作电压的楼主求方法!
恢复模式测不到的,刷机测试  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:48
发表于 2017-6-25 09:48:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
恢复模式测不到的,刷机测试
发表于 2017-6-25 09:49:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
难道机器系统坏了拍 ...
先是不开机大电流-----把短路排除了-----开机 白苹果重启----然后刷机-----刷机报-1--------然后折腾基带部分-----最后锁定基带电源部分,,,,,,就这个过程
你过程有了解,但就是有点想不通。前面的白苹果重启是什么情况。正常如果系统好的直接进系统了,进了系统会看到无基带。不会出现白苹果重启。你刷机报负1没问题,这个肯定是基带的问题。修基带好了刷机过也正常。感  详情 回复 发表于 2017-6-25 11:46
