查看: 1295|回复: 6
华硕X43B掉电
发表于 2017-6-20 20:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
客户刚那过来的时候是可以开机,说电脑有的时候开不了机,放在旁边测试,大概半个小时掉电,然后拆机,发现触摸板按键有轻微的进水,处理下,然后就放电影测试,应该有10分钟左右,然后就自动重启,吧外接设备全部断开,开始能显示,一会儿又回到老样子,量各大电压,都正常,这个一般是什么问题,温度都是正常的
发表于 2017-6-20 20:06:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定从最简单的开始啊 刷个bios。。。
刷完bios一样  详情 回复 发表于 2017-6-20 20:17
发表于 2017-6-20 20:06:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
怎么图片上传不了
发表于 2017-6-20 20:17:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
刷完bios一样
发表于 2017-6-20 20:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能不开机的时候测条件了。。。
发表于 2017-6-20 20:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X43B是不是AMD的?
发表于 2017-6-20 20:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是进水那里的问题  有没有腐蚀 或电阻变质之类的
