查看: 1641|回复: 19
小修 四台 小本
发表于 2017-6-20 17:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
第一台  神舟的电脑 短路  麻溜的拆机 、烧鸡 电容坏。 处女机
第二台 还是神舟电脑 上电 0.08 不出内存 供电  换芯片 没有 等待 发货
第三台 联想电脑 短路 可以看到  电容短路   处女机
第四台 联想G40-30电脑 版号NM-A311 不触发 拆开一个 全是 焊油 和 进水的 痕迹 不过上家没有 修好 、拆下开关板 被焊过 开机键上的电压 只有 0.23V 不正常 啊、应该是 3.3v 去掉 在板上 测量 为 正常、 难道我有捡钱了 心里美滋滋、用我的 好友 戳了一它  电源指示灯 亮了、我进静静的 等它上电 亮机、可是 1  分钟 过去、 要样子   仿佛 身体被掏空 难道我没有捡钱的 命吗? 看来 还是要 肯啊、因为 可以触发  我先亮了 RSMRST# 有3.3V  为正常 、然后 亮了 SLP_ S3 #  SLP_S4# 为0V 看来 桥、根本没有动过 转移阵地 桥 周边有 轻微的进水 可以看到发霉、 我还是 从RTC 入手的  电池 3v 量起 复位 信号 发现 JCMOS1 这个发霉 发黑、不是 很明显、手起刀落 刮开 清理干净 继续上电 麻溜的 亮机 、 忘记拍 亮机照片、不好意思、 结论: 因进水 导致RTC电路不正常工作 所以桥不发出  SLP 信号   从二不触发  小小的问题 老鸟 飘过 新手学习  渴望加分。。
联想G40-30图纸 NM-A311 ACLU9 REV 0.2.pdf
1.65 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-20 17:59:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没人吗  自己顶一下
发表于 2017-6-20 18:48:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
图纸不错在,很好, 今天遇见一台
发表于 2017-6-20 19:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来生意很好啊,我们这比较冷清
发表于 2017-6-20 19:54:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ生意很好啊,我们这生意淡的一匹
发表于 2017-6-20 20:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一天修四台死鱼楼主美滋滋
人生得意须尽欢 加分吧 大爷  详情 回复 发表于 2017-6-20 20:16
发表于 2017-6-20 20:16:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
wgf632496 发表于 2017-6-20 20:14
一天修四台死鱼楼主美滋滋
人生得意须尽欢  加分吧 大爷
发表于 2017-6-20 20:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一天过得真是够酸爽的,有机器修就是爽
发表于 2017-6-20 20:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发帖不容易加分了
多谢大爷、 是啊 只有发帖的人知道 宝宝的辛酸史  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:01
发表于 2017-6-20 21:01:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
pyjincheng 发表于 2017-6-20 20:48
发帖不容易加分了
发表于 2017-6-20 21:31:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主生意不错呀,
人家打工的 不够这段还行  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:34
发表于 2017-6-20 21:34:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
陈祖平 发表于 2017-6-20 21:31
楼主生意不错呀,
人家打工的   不够这段还行
发表于 2017-6-20 21:36:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种维修好开心....
发表于 2017-6-26 06:59:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一天修4台本本,这效率高哇
发表于 2017-6-26 07:00:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分
发表于 2017-6-26 07:03:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
厉害啦,手起刀落
发表于 2017-6-26 07:27:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
生意不错哦,这个图纸应该论坛早就有吧
发表于 2017-6-26 07:27:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
生意不错哦,这个图纸应该论坛早就有吧
发表于 2017-6-26 08:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
昨天修到这机器无待机是电容短路造成的
发表于 2017-6-26 12:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我修机的时候,首先必须查rtc
