查看: 4804|回复: 11
修复华硕B75M-PLUS REV:1.02自动上电
发表于 2017-6-20 17:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:返修机,同上次一样的故障——不亮屏且自动上电,当时是换个内存槽就ok了。没想到,坚持不到2天又来了。
分析:经测试,仍然是内存没插好,但是自动上电的问题依旧。
万用表测待机电压,发现ATX绿线,也就是PSON被拉低了,找点位图,找IO,按照entel上电时序,首查PSON的上级SLP_S3。经测量,发现IO的64脚SLP_S3为低电平,这意味着,IO并没有发出低电平的PSON。可现实情况是,IO的63脚pson为低电平。正常情况下,未按开关触发时,pson应该为3V以上的高电平。
通过点位,发现这个pson只经过了一个330的排阻和20K的上拉电阻。
其经过的地方没有GND(唯一的接地电阻那儿未装零件)。
绿线短路了?打值发现,ATX的绿线二级体值800多,靠近IO的pson600多二级体值,均无短路。脑中固执的认为,当且仅当IO这边为低时,电阻分压才会让绿线为低电平……(错在这里,走了一下弯路)。
所以,简单认为IO坏,找料板,换好IO后故障依旧。
难道串路了?
翘起IO的63脚PSON,插电,故障依旧。
难道连接5VSB的上拉电阻坏了,导致5V过不去pson?
电阻档在线测量上拉电阻,8.7K,虽然不一定准,但这个阻值下,电压是可以过去的,绿线不应该为低啊?ORN6排阻也没见明显腐蚀。外什么呢?
仔细看点位,没发现绿线还去了啥地方。
反正去的地方不多,断开吧,最后断开330排阻ORN6,插电,自动上电故障消失。
换个330排阻后,故障彻底消失。
猜测,排阻并联的几个脚位,内部可能因为某些原因彼此互联了,旁边信号还没有产生时应该为低电平,所以其拉低了PSON。
小故障,没想到的原因,觉得有点用,请帮忙加分,谢谢!
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
青杏煮酒 + 5 .
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
电脑伟 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-20 17:35:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为啥不先换排阻啊。。
上拉电压是5VSB,330的排阻(r2)在和20K的上拉电阻(r1)分压,排阻变大点或者变小点,可以说对pson的电压影响,几乎可以忽略不计。 我在线测量排阻为48Ω,且自动上电时,排阻两边电压一致,所以第一个就排除它了  详情 回复 发表于 2017-6-20 18:36
发表于 2017-6-20 18:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llxy766 发表于 2017-6-20 17:35
为啥不先换排阻啊。。
我在线测量排阻为48Ω,且自动上电时,排阻两边电压一致,所以第一个就排除它了。
发表于 2017-6-21 06:08:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本着先易后难原则,一般先换排阻,再换IO
是的。之前只见过电阻阻值变大或变小,排位相邻的脚位内部发生短路,这种故障我也是第一次见  详情 回复 发表于 2017-6-21 06:33
发表于 2017-6-21 06:33:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-30 12:52:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天我也遇到这个板,自动上电,关机后不断电。也是换了那个330排阻,
这个排阻应该是个通病了。。
发表于 2017-11-30 13:09:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
互联了?电阻测值是否正常呢??
发表于 2017-11-30 13:17:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个之前遇到过,就是排阻的问题
发表于 2017-11-30 13:51:30 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
是不是排阻那头微短了,测不出来,过电了才短
发表于 2017-12-12 20:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的够详细  有机会也想学习一下
发表于 2017-12-12 20:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了楼主,值得向你学习,新手的我正在学习中
发表于 2017-12-14 23:32:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
师傅的思路清晰,可见基本功扎实!向楼主学习
