查看: 3297|回复: 8
国货杂牌安卓不开机永远充不满电的故障
发表于 2017-6-20 15:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
插入充电器,显示正在充电,可一直开不了机
拆机测量电池电压3.4v,拿下电池单充至3.8v,手机开机正常,所有功能测试正常,电源加电测试待机电流也未见异常
开机状态下插入充电器,依然显示正在充电,可是充了一个小时,电量还是一点没涨,
之前遇到过开机充不进但关机能充电的故障刷机就好了,虽然这个机器是关机也充不进,可我还是选择刷机一试,结果还是充不进电
拆下尾插发现 vcc脚掉焊点,原尾插装回,飞线到右边的测试点上,装机充电测试正常,
好奇怪,原来显示在充电也不代表尾插接口没问题呀,
明明显示在充电,那就说明焊点并没完全断开,为什么还充不进呢?
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-20 16:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正在充电  充不进   换过电池 了没
尾插问题,  详情 回复 发表于 2017-6-20 18:32
发表于 2017-6-20 18:32:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2017-6-20 16:08
正在充电  充不进   换过电池 了没
尾插问题,
发表于 2017-6-20 18:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长经验了,原来插上尾插显示正在充电,也不能证明尾插正常
发表于 2017-6-21 08:57:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了,以后遇到这个问题也要注意了
发表于 2017-6-22 16:13:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
接虚,充电电流小
发表于 2017-6-23 10:00:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题还是第一次遇到呢
发表于 2017-6-23 10:00:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
下次遇到这样的机器一定要试试看
发表于 2017-6-23 11:42:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
果然坑够深的!
