查看: 5466|回复: 4
[一体机]
联想B31r2黑屏不显示。
发表于 2017-6-20 15:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接一联想一体机,客户说开机不显示,一看是AMD的,以为是通病, 不是北桥就是显卡。接上可调电源,上电跑0.5几
看电流不像是通病,拆掉主板检测
根据AMD时序,内存供电1.5V有,CPU供电1.1V有,但发现CPU供电有一项没有输出,找开图纸,看这项供电V-CPU-NB
U16是驱动芯片,发现问题了,此芯片量供电为0V,经测量R235已经断路,图纸上为2.2欧。测供电4脚对地阻值偏低,
以为U16坏了,再一看,发现还有一个电容C245,果断拆掉,再测U16对地阻值正常。测一下拆掉的电容,已经漏电。
换上R235和C245,开机正常显示,此机修复。换了一个电阻,一个电容。
发表于 2017-6-20 15:42:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一体机的机器很容易出故障,一般都是桥出的问题。像你的问题还是比较少见的,除非进水
确实是这样的。  详情 回复 发表于 2017-6-20 15:44
发表于 2017-6-20 15:44:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
确实是这样的。
发表于 2017-6-20 15:45:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个机器南桥特别爱坏    这个差供电的还没有修过
南桥确实爱坏,我也遇到过。  详情 回复 发表于 2017-6-20 15:47
发表于 2017-6-20 15:47:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥确实爱坏,我也遇到过。
