查看: 1055|回复: 3
鸿基4560g蓝屏
发表于 2017-6-20 15:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4560g刚开始 蓝屏的时候瞬间花一下,以为显卡问题,显卡拔了之后还是蓝屏但是没有花了,换cpu  内存都不行,后来发现只要以联网用一会就蓝屏,不联网就没事,当时很高兴啊原来是无线网卡坏的,然后换了一个还是一联网就蓝屏,不知道怎么办了。声明一下系统坐了好几个了,,求帮助
发表于 2017-6-20 15:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓝屏代码可以
发表于 2017-6-20 16:22:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查网卡供电
网卡供电正常,蓝屏7e  详情 回复 发表于 2017-6-20 18:28
发表于 2017-6-20 18:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
blmama 发表于 2017-6-20 16:22
查查网卡供电
网卡供电正常,蓝屏7e
