查看: 2379|回复: 1
PC B75MX 无CPU供电
发表于 2017-6-20 14:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天来了一块很急的板  富士康B75   CPU无供电其他供电正常 芯片是NCP6153电脑没有这个PDF   和NCP6151差不多   打开PDF量了所有供电基本正常      场管控制芯片 最后在集显供电那 供电2R2电阻一端有电压一端没有 断电对地有短路   拆电容还是短  拆芯片终于不短了   找了半天料板终于找到一样的  换后终于CPU供电和集显供电出来了
发表于 2017-6-20 15:12:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般先测各电感处阻值。没问题才通电测各个电压
