查看: 2016|回复: 7
电脑启动黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 21:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑按开关键后启动显示几行英文字后黑屏,连BIOS都不能进???
请各位高手支招,谢谢!!!
发表于 2007-7-17 21:11:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充
主板是梅捷945的主板
发表于 2007-7-17 21:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有相机就拍图片上传,你这样别人根本不知道你的机子的故障情况
发表于 2007-7-17 23:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最起码要把屏幕上出的什么说下吧,这样的话才能帮到你啊!
会员10441 该用户已被删除
5#
发表于 2007-7-18 00:02:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
该不会是键盘不行吧?
发表于 2007-7-18 00:11:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主有没有试过排除一些设备上的问题,比如外接的键盘,鼠标是否正常,另外查查主板内部的一些接线有无松动或者接触不良,有些设备检测不过会出现诸如此类的故障,你得一样一样排除了最终才可以确定是你主板的问题还是主板上其他元件的故障,你这样问的话太笼统,没人能说出问题所在.
会员10590 该用户已被删除
7#
发表于 2007-7-18 01:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是不是就是卡在LOGO画面,如果是的话,只让一片板单独工作,还不行的话 ,就考虑刷下BIOS,我曾遇到一片联想的板的这样的
发表于 2007-7-27 14:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怀疑是内存有问题!是不是查了两个内存啦?把掉一个内存看看
