查看: 5258|回复: 14
[已解决]
联想rd640 服务器风扇狂转
发表于 2017-6-20 13:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想rd640 服务器主板风扇狂转 检测风扇fan3 控制电压不正常 手上没有降压线决定修修看 。实测控制相连的4.7k电阻腐蚀 去掉电阻在原板其他空闲fan借口上取电阻代换。 故障灯灭。完成修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-20 13:57:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
简单明了直取黄 龙
发表于 2017-6-20 17:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
服务器能收不少钱吧
接的别的店的才收400大洋 那边收多少不知道了  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:30
发表于 2017-6-20 22:08:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是楼主修的服务器很多  维修故障判定准确
发表于 2017-6-21 06:35:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来修服务器不少,嫩够这么准确的判断故障的位置
发表于 2017-6-21 09:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暂时没遇到  收藏了
发表于 2017-6-21 10:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
飘过,学习你的成功经验盒闪光点
发表于 2017-6-28 13:30:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
接的别的店的才收400大洋
那边收多少不知道了
发表于 2017-6-28 13:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金典维修案例
发表于 2017-6-28 14:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
服务器能收不少钱吧
发表于 2017-6-28 14:37:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
经验这都是,但是这种机器遇到很少的
发表于 2017-6-28 17:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
简单明了飞洒
发表于 2017-7-15 11:38:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这也有一台型号一样的服务器,故障一样,能不能说一下怎么测量控制电压,服务器是第一次修
发表于 2017-7-15 12:00:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
配个图图啊  学习 学习  服务器没修过
发表于 2017-7-15 12:00:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
或者说是哪个电阻坏了也行,坐等楼主回复
