查看: 1953|回复: 15
求助
发表于 2017-6-20 12:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
g475 amd 集显开机不现实 电流上到0.40就不动啦。南桥上的漏电电容去掉后。还是漏电。换上去新的coms电池直接只有2.5左右。求帮忙
发表于 2017-6-20 12:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个桥试试
发表于 2017-6-20 12:10:18 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
别动不动就换桥。。。换桥后还不好就麻烦大了。。。细心点 再看看细节
发表于 2017-6-20 12:30:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊桥就好了  一般下面腐蚀了
发表于 2017-6-20 13:10:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
RTC经过二极管 电阻 之类的,你最好查下RTC
发表于 2017-6-20 13:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好 仔细查下其他地方
发表于 2017-6-20 13:35:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先看看各电压出来了没
发表于 2017-6-20 17:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RTC除了CPU上    板子上还有小电容的  再找找看
发表于 2017-6-20 22:06:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重点查 RTC线路
发表于 2017-6-21 06:39:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先重点查一下rtc电路,不要急于换桥
发表于 2017-6-21 08:00:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
别动不动就换桥  该排查的都排查了再考虑桥
发表于 2017-6-21 08:15:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就要换桥了呗
发表于 2017-6-21 09:05:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换 南桥吧  南桥坏了 会拉低的
发表于 2017-6-21 09:40:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查RTC电路,测在路阻值
发表于 2017-6-21 09:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查下RTC电路
发表于 2017-6-21 11:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥有没有被动过
