查看: 30142|回复: 40
[维修求助]
iPhone6S CPU异常发热,发烫。
发表于 2017-6-20 11:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接一个客户的IPHONE6S 说不开机。上稳压电源。上电开机。电流0.8 1.2a在跳变到0.6A左右。可以开机到苹果桌面 。开机以后,。触摸和HOME键不起着用。黑屏以后,电流保持0.6A左右,此时CPU发烫。、测CPU供电0.9V左右。
机器如果不上屏幕。开机,。CPU不发烫。进系统电流0.3-0.4有时候1.0A左右跳变、此时CPU不发烫。打阻值发现屏幕上面左上方,第三个引脚无阻值。(PN5V7_LCM_MESON)正常在1400左右,测试无穷大。、换掉U4000以后阻值正常、从来开机还是CPU发烫。、
考虑到机器待机以后呼不醒。拆掉WIFI芯片。在开机。问题还是一样。
高手麻烦告诉我,这是不是CPU挂了?
发表于 2017-6-20 11:44:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器能开机进桌面,电源管理坏的可能比较小。不知道该查那里了。拆CPU么?
发表于 2017-6-20 13:21:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手此刻应该要出现
发表于 2017-6-20 13:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要大手子来分析,我等小白只能干瞪眼。帮楼主顶顶。
你不就是高手。  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:08
发表于 2017-6-20 14:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你不就是高手。
手机领域我是小白。  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:33
发表于 2017-6-20 14:32:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个要经验丰富的大神才能给你解答
发表于 2017-6-20 14:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机领域我是小白。
发表于 2017-6-20 15:11:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wifi 我都不敢拆
拆芯片基实很容易,温度够了慢慢撬就行了。  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:34
发表于 2017-6-20 16:11:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主正好需要
人家是求助。  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:35
发表于 2017-6-20 16:27:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在学校李老师讲过唤不醒的问题,可惜一出校门就不记得了,你请教下 E路向中 这个版主吧
唤不醒一般是时钟有问题了。但发热应该不是时钟问题吧。。哪里有问题先修哪里吧。  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:37
发表于 2017-6-20 17:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
熄屏后 不应该有电流了啊
会有10毫安左右的电流,很小  详情 回复 发表于 2017-6-20 21:33
发表于 2017-6-20 17:30:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查C4002看看正常吗
C4002 C4008 C4007 5V供电正常 C4000 都是有电压正常的。  详情 回复 发表于 2017-6-20 20:36
发表于 2017-6-20 20:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
C4000 都是有电压正常的。
发表于 2017-6-20 21:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-6-20 17:01
熄屏后 不应该有电流了啊
会有10毫安左右的电流,很小
发表于 2017-6-21 06:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你为什么要干wifi芯片?
我也想知道楼主怎么想的,为什么想到WIFI??  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:39
发表于 2017-6-21 08:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工可以的话重装一下CPU
这个即使重干也不一定好。感觉不是CPU的问题。如果是的话那就是CPU内部微短路。没得修。  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:39
发表于 2017-6-21 10:27:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先从简单到复杂 待机唤醒不了跟CPU总线有关系先查一下是否有问题
发表于 2017-6-21 11:23:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过 学习学习!
发表于 2017-6-21 11:26:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PN——5v7 这个是负压  测得时候万用表 表笔要反过来才会有 阻值
发表于 2017-6-21 11:29:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下屏接口电路和屏电压吧  应该是这些问题
这个可以有,,既然不扣屏没大电流,,那要么显示供电芯片问题,要么背光问题。不扣屏这些电压不出来。扣屏了这几组电压才出来。所以可以先测一下这几组电压是否正常。  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:41
