查看: 6482|回复: 19
[屏幕故障]
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修
发表于 2017-6-20 09:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone5s
故障现象:手机屏幕无显示、打电话没送话
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图1
维修过程:
  开机发现,能看到苹果图标,不亮屏,原来是暗屏。拆机,打了一下显示座子上的背光对地阻值,正常。直接更换背光IC,U23拆下,发现掉点,飞线补点。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图2
  装上背光芯片,开机亮屏,测试送话,显示没有录入。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图3
  打电话,听筒有声音,就是没有送话。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图4
  上家换过音频IC,有听筒,无送话,主要查询送话部分,测试发现MIC1_TO_CODEC_P 尾插座子到C222耦合电容不通 ,断线了。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图5
  直接飞线,装机测试,送话恢复正常。
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图6
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图7
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 图8
  至此,iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修结束!
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone 5S系列维修案例主题相关专题帖
  http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:0755-27391022、61506418、61506511  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237
364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
  iphone无显示专题https://www.chinafix.com/zt/32532-1.html
  iPhone 打电话无送话无声音专题https://www.chinafix.com/zt/2921-1.html
发表于 2017-6-20 11:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相当不错的经验
发表于 2017-6-20 17:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5S转了二手维修   客户还能接受啊
发表于 2017-6-20 21:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5S快要灭亡了吧
基本上快了  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:51
发表于 2017-6-21 14:51:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yblnm 发表于 2017-6-20 21:41
5S快要灭亡了吧
基本上快了
发表于 2017-6-21 18:44:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
iPhone5s基本上已经修不到了
发表于 2017-7-1 09:23:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
发表于 2017-7-1 11:57:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
(__)
/oo\\________
  \\_|___\\_|/  *
    ||  YY|
厉害
发表于 2017-7-1 11:58:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技术不错
发表于 2017-7-1 11:58:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能留个qq不
发表于 2017-7-1 11:59:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
各位都加下分
发表于 2017-7-17 15:53:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
厉害了楼主                               6666666666
发表于 2017-10-18 08:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修费用估计能换个主板了…:jingxia:
发表于 2017-10-19 10:22:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
设备很先进,讲得很详细    66666
发表于 2017-10-23 02:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无显示怎么知道无送话,或者是上家搞坏的
发表于 2017-10-23 08:59:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个耦合电容不能直接飞线,工作也许也能工作,但是录音音质应该较差,还是建议把耦合电容加上去。
是飞线到耦合电容去,并没有拆了  详情 回复 发表于 2017-10-23 14:09
发表于 2017-10-23 14:09:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是飞线到耦合电容去,并没有拆了
发表于 2017-11-16 16:43:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
5S修的少了 5都基本没有了,现在6的修的比较多
发表于 2017-12-5 12:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
表面现象很复杂,实际修完之后,原来很简单啊,实际又要求手工是高的。搞不好爆其他的ic就麻烦了
发表于 2017-12-5 13:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术还可以5S修的少了 5都基本没有了,现在6的修的比较多
