查看: 5423|回复: 62
各位看官关于v3-572g不出内存复位的问题,小弟有话说,预知内容如何,请看下文
发表于 2017-6-19 19:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本帖只是提供一点点思路,是否为通病,还有待各位师傅验证。机器是大家一直在困扰的宏碁v3-572g,这个机器出现的问题最多的是所以供电正常,内存复位为0v,本人今天运气不好,这个机器被我遇到了。经过我的一阵测量,发现我的机器和论坛中的很多人的故障都是一样的,没有内存复位。而且没有得到解决。接下来我说说我的维修思路,这种问题首先检查的是内存I2C阻值和电压,是否正常。经过测试发现,内存的I2C阻值相差200多 初步判断这儿有问题,追踪来源到Q7,Q7 3 6脚阻值相同阻值相同400多,把内存取下阻值相差100多但还是不对,根据以前的经验这两个阻值应该是一样的,于是将Q7换之,结果可想而知,涛声依旧。心想会不会是内存的问题,换之,不用我多说吧。既然还是一样,那么继续下一步的检查。PG.各个小供电.时钟.平台复位。一番检查没有发现猫腻。但是当我测到平台复位的时候,有个类似疑犯的信号在脑中闪过, 就是这个LPC_AD0这4个信号的阻值以及电压,如果这4个信号任何一个出现问题都会导致不亮机,现在倒回去查这4个的电压以及阻值,电压都是相同3.3v,打阻值是发现10脚的阻值比其他的阻值要低100多,挑起10脚在测阻值,发现又是一样的,在上回去,奇迹发生了,阻值对了。在测上电,结果直接上图 。这个帖子只是提供一点点思路,如果有不对的地方,请指出谅解。另外通过这个机器我发现这个机器的I2C阻值并不是一样的,上原机内存阻值还是相差200多,但是能点亮并正常使用。各位看官觉得有用,就加加分嘛,小弟不胜感激
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员12190222元2023-9-15 17:49
 会员4656622元2022-11-18 14:31
 会员195230.5元2022-5-31 11:59
 会员11573450.5元2021-9-11 10:21
 会员5270970.5元2021-8-24 16:56
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
dengfei + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张启辉 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
mrhite + 2
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
幻羽 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
jxgzwen + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
维修能手 + 2
本文由 会员855343 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-20 09:08:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
奇葩问题 奇葩故障   华硕首选
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-19 19:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
全板有电压,不过内存不复位的大部分都不好修。下次我也打打LPC阻值,这个也比较好找
发表于 2017-6-19 19:51:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害,一般这样的问题基本都是修不好的
发表于 2017-6-19 20:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是这样的话,那还是没有解决问题
最终问题解决了没有,还有有待验证,现在机器是好了,至于会不会返修还未知,本帖只是提供一哈线索  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:20
发表于 2017-6-19 20:18:18 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
挑开那脚又焊上去  没有换  对吧
没有正准备换了,结果发现都对了,机器也亮机了  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:21
发表于 2017-6-19 20:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么挑起又焊回去就莫名的好了呢?
我觉得有可能是ec放哈电好了,现在还只是猜测,具体的还需要各位大师验证哈  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:22
发表于 2017-6-19 22:16:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lpc是南桥和ec通讯的吧
对的,在这个板子上ec只和南桥通信  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:23
发表于 2017-6-19 22:31:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是AD0这个脚有氧化了
我觉得不像,因为没进水,也没有氧化的迹象  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:24
发表于 2017-6-19 23:20:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
376446567 发表于 2017-6-19 20:00
如果是这样的话,那还是没有解决问题
发表于 2017-6-19 23:21:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
WWEHBK 发表于 2017-6-19 20:18
挑开那脚又焊上去  没有换  对吧
呵呵 楼主 技术好 真羡慕  详情 回复 发表于 2017-6-20 11:24
发表于 2017-6-19 23:22:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qq5287305 发表于 2017-6-19 20:30
为什么挑起又焊回去就莫名的好了呢?
发表于 2017-6-19 23:23:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
本人新手 发表于 2017-6-19 22:16
lpc是南桥和ec通讯的吧
对的,在这个板子上ec只和南桥通信
发表于 2017-6-19 23:24:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
波-波 发表于 2017-6-19 22:31
是不是AD0这个脚有氧化了
发表于 2017-6-19 23:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存无复位也查lpc总线啊。我一般不跑码才查。
这机器也是不跑马啊  详情 回复 发表于 2017-6-20 00:05
发表于 2017-6-20 00:05:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器也是不跑马啊
发表于 2017-6-20 01:39:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会不会返修啦  这种 遇到最多的是二代的机器  集显不出   意味着内存复位不正常
发表于 2017-6-20 06:29:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你太厉害了,给我打电话以后哪里不明问问呗
发表于 2017-6-20 07:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主提供恶思路,下次有机器就可以试试了。
发表于 2017-6-20 07:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
理论上来说这两个值是一致的,
发表于 2017-6-20 07:56:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
奇葩的故障 最后还是没找到什么原因
