查看: 3245|回复: 6
[笔记本电脑]
x201i,TB62514FG不出VCC3SW,表笔一触好了,神奇!!
发表于 2017-6-19 18:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
x201i不出VCC3SW,TB62514FG第59脚VREGIN20有19V,公共点无电压,隔离保护了,论坛搜也没有出VCC3SW需要什么条件,VREGIN20还通过一个R736和R748对地分压到TB62514FG的57脚BAT_VOLT,应该是类似充电芯片的ACIN,表笔触上测电压6.8V,突然可调电源有待机电流0.02A,测公共点有19V,触发,电流上去了并显示了,再测57脚电压7.7V,再拆R736和R748测阻值也正常。
发表于 2017-6-20 16:36:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个主板奇怪啊,莫名其妙就好了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-19 22:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿  不理解为什么戳一下 就会好  电阻虚焊?
发表于 2017-6-19 22:11:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
神奇得很,,虚焊了也不一定啊
TB62514FG加焊过了,还是不出VCC3SW,应该不是虚焊。  详情 回复 发表于 2017-6-20 12:18
发表于 2017-6-20 08:48:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
感谢分享!学习了!
发表于 2017-6-20 12:18:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人新手 发表于 2017-6-19 22:11
神奇得很,,虚焊了也不一定啊
发表于 2017-6-20 15:56:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
真是巧了  一般这个芯片爱坏  保护隔离不过
