查看: 2128|回复: 11
联想G50-70M主板NM-A273 V:1.0进水不亮问题
发表于 2017-6-19 15:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
联想G50-70M主板,板号是NM-A273进水不开机,后来刷刷,拆了几个件,亮了,想着把主板的BIOS分享一下。结果取下来读取之后,在放回去。机器就不亮了,接可调电源就一直是0.12跳到0.25 在跳回去,反复如此,求大神帮忙看下是什么问题。会不会是把附近的线吹断了?
发表于 2017-6-19 18:17:33 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
用放大镜看一下芯片周围 有没有小零件吹掉了
发表于 2017-6-19 19:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 好悲剧哦 ,,,
发表于 2017-6-19 21:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看起来是读me失败  把程序重新刷回去试试
发表于 2017-6-19 22:43:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次尽可能的用烙铁区这种BIOS芯片   这个你先看看 BIOS周围
发表于 2017-6-20 06:11:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是周围的小电阻或者小电容掉件了,线没有那么容易吹断
发表于 2017-6-20 13:07:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的,各位的建议我都排查一下,
发表于 2017-6-20 13:08:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪位大神有主板的BIOS附近的高清图,发给我一下,谢谢了
发表于 2017-6-20 17:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.1的电流   肯定是因为BIOS问题 引起的没CPU供电了    先整个原厂的BIOS刷进去吧
发表于 2017-6-20 18:12:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这就难得搞吧  仔细的去看吧
发表于 2017-6-20 18:16:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我麻烦想问下,金币怎么用?
发表于 2017-6-28 17:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定是主板问题你量cpu供电出来了吗
