查看: 6274|回复: 30
[软件技巧]
DELL 5460 在MSATA上装系统不能引导,怎么解决
发表于 2017-6-19 14:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
DELL 5460 在MSATA上装系统不能引导,怎么解决,  不能在AMSATA上装系统吗?》  只能从U盘引导进入系统
发表于 2017-6-19 14:43:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重写主引导记录
发表于 2017-6-19 15:02:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不可能吧,哪里没弄好?
发表于 2017-6-19 15:15:12 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种情况我也碰到过,但没有解决
支持 反对
5#
发表于 2017-6-19 15:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到
发表于 2017-6-19 15:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障百度应该有
发表于 2017-6-19 15:47:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题我也没有解决过。
发表于 2017-6-19 16:15:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我不太懂 。。
发表于 2017-6-19 17:38:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
分区表错误也有可能
发表于 2017-6-19 18:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
越来越好了  真的可以先留着下次用
发表于 2017-6-20 05:40:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你装的什么系统是win10还是win7系统?重新分区做win10系统试试看
发表于 2017-6-22 09:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
分区 BIOS设置吧
发表于 2017-6-22 13:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
重新分区做win10系统试试
发表于 2017-6-22 13:36:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
之前是什么系统?可能是硬盘格式不对。
发表于 2017-6-22 14:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定是MSATA 接口吗?无线网卡接口是不引导的,还有分区重做。
是的,总共两个这样的接品,一个是无线网卡的,一个是64G的固态硬盘小板啊  详情 回复 发表于 2017-6-22 14:14
发表于 2017-6-22 14:14:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-6-22 15:26:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
只能装ufei 的win10
发表于 2017-6-22 15:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个硬盘试试吧
发表于 2017-6-22 15:32:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
市bios没有设置好  你再百度一下
发表于 2017-6-22 15:42:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你把原来的硬盘去掉,但能不能引导。要是能,那就是BIOS没有设置好。
发表于 2017-6-22 16:42:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
M5A78L LE 开机报错
