查看: 1043|回复: 8
联想 g505 不显示
发表于 2017-6-19 13:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
           la-9911p 外接可以显示内屏不显以为显卡问题换显卡一个样   bios刷了还是一样   难道是cpu有问题吗  哪位大师给点提示呗
发表于 2017-6-19 13:27:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么不先检测是不是屏或屏线的问题,或者屏接口。
发表于 2017-6-19 13:27:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
北桥干一下试试看。
发表于 2017-6-19 14:34:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏码片的供电3V正常不? 连接屏的EDID_DATA和 EDID_CLK 信号有波不?
发表于 2017-6-19 14:44:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电流多少?????
发表于 2017-6-19 23:47:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
提供的测试数据不能判定U问题  在查下 屏 屏线等
发表于 2017-6-20 08:58:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先测屏接口的电压和信号是否正常,然后判断是屏  还是主板的问题。冒然换显卡不太好吧
发表于 2017-7-10 10:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是  楼主问题解决了么 不知道怎么修了
发表于 2017-7-10 10:39:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
外显内不显。。往往不是显卡的问题,都是一些信号或者供电。
