查看: 1540|回复: 1
[海尔]
m1900l
发表于 2017-6-19 12:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接到一台显示器 海尔的   不通电    拆开检测一下   里面只有一块板     各电压正常      查了许久   没思路    准备换版  某宝 查了一下  板 要几十大洋  看到一个 卖程序的    心想刷一下 试试    后面 完美亮机
发表于 2017-6-19 12:42:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主海尔的什么型号呀
