查看: 1231|回复: 10
不触发维修
发表于 2017-6-19 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
戴尔版号ZQZ接到先打了下电感对地值正常上电3V和5V都有接着测量了下按开关的高低高跳变是有的查EC的待机条件发现EC待机供电AVCC没有测对地值为2,断开L41拆电容拆了292和290还是短路把AVCC信号EC的102脚挑起测量不短了EC短了买芯片,现在芯片还没到过两天换好了EC再继续发
发表于 2017-6-19 11:41:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
期待楼主下回分解
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ssuhk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-19 11:59:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢分享!学习了!
发表于 2017-6-19 12:53:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换EC好了吗?
发表于 2017-6-19 13:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换ec肯定会好的
发表于 2017-6-19 13:58:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
路过学习,作为参考
发表于 2017-6-19 15:25:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以先烧机,看看在有没有发热的地方。
发表于 2017-6-19 16:54:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
EC都没装上去就发表了。
发表于 2017-6-19 17:11:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有短路 基本可以判定是ec了 楼主换好了没
发表于 2017-6-19 17:17:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios解决问题了?
发表于 2017-6-19 17:17:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios解决问题了?、
