查看: 2383|回复: 36
傻瓜级维修风扇不转
发表于 2017-6-19 10:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到台电脑版号um7开机风扇不转拆机测得风扇供电没电压打了下对地值发现对地短路,应该是电容短路拆掉C133还是短接着再拆135好了不短了上电发现还是没有电压测量发现+5V_FAN这个信号芯片脚位是有电的从芯片脚位飞线,上电OK维修完成
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
420773374 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
jiangxingrong6 + 3 灌水!广告!小心账号!
勤致 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
117271079 + 1
发表于 2017-6-19 10:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
[img][/img]
发表于 2017-6-19 10:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不能发手机拍的图。。。。。
发表于 2017-6-19 10:47:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加油 还在学习中
发表于 2017-6-19 11:02:41 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这样成常转了
我飞的是他原来的信号的还是受温控控制的  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:22
发表于 2017-6-19 11:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这线飞的真他妈丑
发表于 2017-6-19 11:09:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
怎么飞这么远,设计的就不合理。
发表于 2017-6-19 11:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我飞的是他原来的信号的还是受温控控制的
发表于 2017-6-19 11:32:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
小伙子。聪明呢……这样就把钱钱搞到手了。
发表于 2017-6-19 11:40:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷个bios 试试  换完南桥换北桥  之后换主板 哈哈
发表于 2017-6-19 14:40:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不必这样飞
发表于 2017-6-19 16:41:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
  厉害!!!!!!
发表于 2017-6-19 16:45:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路解决   直接常转  多好
电容短路还有版层断了  详情 回复 发表于 2017-6-23 11:48
发表于 2017-6-19 17:05:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
直接改成常转
发表于 2017-6-19 17:05:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞线是飞得比较远
发表于 2017-6-19 17:17:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,学习了哦
发表于 2017-6-19 17:18:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你飞的线太长了吧。
发表于 2017-6-19 17:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不从那边飞就改常转了
发表于 2017-6-19 17:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
常转噪音大 一般客户不接受的
发表于 2017-6-19 18:12:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  顺便加加分学习了  顺便加加分
