查看: 872|回复: 0
[三星]
三星显示器快速维修 SB3100短路
发表于 2017-6-18 23:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早上刚开门   客户拿来一台19显示器.说早上用的还好好的  下午就不通电了    拆机上维修台   量了一下大电容310   OK     再量5V  12V   没有输出   排除驱动板的问题   电源板拆下来先看有没有电容怀孕   失望了   电路输出是由两个SB二极管输出5V    一个SB输出12V    量了一下12V的SB短路   型号SB3100   料板上找了个SB5100换上通电测试OK  没有什么技术含量   没分了没办法
