查看: 1032|回复: 4
cpu的问题
发表于 2017-6-18 23:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大约一个月以前。帮客户修一块板,七彩虹的h61大板,把一片g1620烧了。帮客户换了一个g2030.用了10多天以后。能进BIOS,不能进系统。但是可以进03PE ,不能进win8PE,当时让客户把主板和CPU都一起换了。今天突然把它翻出来,突然想起03pe是只支持单核的,是不是cpu的一个核心有问题。在BIOS里边屏蔽了一个核心,安装win7正常。发这个帖子只是提醒各位同行,如果遇到烧CPU的,最好连板子一起换掉。避免烧第二个CPU.
发表于 2017-6-18 23:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把板发给我。。我来维修  把CPU 也发给我。。
发表于 2017-6-19 06:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能烧cpu的板,不多见。
发表于 2017-6-19 08:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不少客户都是这么想,啥,还要我换主板,主板不是没坏么,你是不是想坑我钱?所以有些东西,话先讲清楚,避免以后带来麻烦。
发表于 2017-6-19 09:42:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
h61故障率确实高  该放弃就放弃
