查看: 3424|回复: 9
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273
发表于 2017-6-18 19:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273,本来是开不机不显示的拆机后发现这个明显烧坏了,换后可以显示了,但是进系统就反复掉电重启,重启也换过了  连硬盘都换过 还是一样
发表于 2017-6-18 22:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加载独显的时候掉电,看看独显供电正常不。实在不行试试屏蔽独显,用集显。
发表于 2017-6-18 22:35:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一加载显卡估计就不行了,换个U试试,g50应该是集成的,U肯定内部有问题了
发表于 2017-6-18 19:13:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚拿过来不显示时电流为0.23左右,,在线等。。。
发表于 2017-6-18 22:23:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个CPU试试应该
发表于 2017-6-19 11:34:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好了 ,原来是有一条内存不行了
内存条坏了啥情况都有,还会有这种症状  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:24
发表于 2017-6-19 13:24:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
670338513 发表于 2017-6-19 11:34
好了 ,原来是有一条内存不行了
内存条坏了啥情况都有,还会有这种症状
发表于 2017-6-19 15:08:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主遇到的是内存,我遇到的是1.5V和1.35V内存用在一起,死活坐不上系统,随便用任何一个都可以。
发表于 2017-6-19 15:22:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
居然是内存的问题,我还以为是供电不良呢
发表于 2017-6-19 15:34:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还CPU吧,或者CPU集成供电
