查看: 2919|回复: 35
液晶维修大神来看下是不是屏坏了
发表于 2017-6-18 18:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
大神看下是不是屏坏了
发表于 2017-6-18 19:18:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线换过吗
发表于 2017-6-18 22:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个很明显是屏线问题,橡皮神器用上就好了
发表于 2017-6-18 22:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以清理一下屏线,,,。。
发表于 2017-6-19 03:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一对信号不良  就是这样的   以前遇到高分屏用普屏的驱动也会这样  就是数据少一对
发表于 2017-6-19 06:30:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以使用通用驱动板点一下到底是屏幕问题还是驱动板
发表于 2017-6-19 08:53:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个屏线试一下
发表于 2017-6-19 08:56:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好是换通用板点一下
发表于 2017-6-19 10:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
橡皮擦屏线,如果还是一样换屏线
发表于 2017-6-19 10:20:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏线擦过也换了根结果是一样的,今天找了个通用板点了下显示是正常的,驱动板已经定了,感谢大家
发表于 2017-6-19 11:15:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板也不贵。
发表于 2017-6-25 13:40:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题一般是屏线和驱动板坏了,屏坏的少
发表于 2017-6-25 20:14:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
简单的屏线 驱动板先排除
发表于 2017-6-26 15:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线应该重新连一下
发表于 2017-6-26 17:16:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板也不贵
发表于 2017-6-26 20:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏是好的  检查排线 信号板等等吧
发表于 2017-6-27 13:24:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换下屏线或洗下接口
发表于 2017-6-27 18:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
酒精或橡皮擦拭接口  不行更换屏线
发表于 2017-6-28 13:39:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
清理一下屏线,清洗一下座子,一般都可以解决
发表于 2017-6-28 13:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查测下信号正常没有
