查看: 2809|回复: 17
苹果5c 漏电200ma usb识别1.1维修
发表于 2017-6-18 18:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
接一机器 待机一晚上自动关机电池浩空 充电很慢 链接电脑未认证数据线 或者识别 连接到2.0高速端口不稳定 上电流表待机200ma左右徘徊 黑屏半天不见低 主板发烫
观察主板干净没进过液 排除进水造成短路漏电  摸主板位置sim卡后面电源管理下面热的比较厉害 这个地方热 不是Q2损坏就是U2有问题 usb链接不稳定 U2面大  上松香先熏下 看看有没有电容损坏
上电呆一会 U2先化了 搞他吧 找个费版更换后故障排除 usb连接电脑正常 不提示未认证了  。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 18:12:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U2真容易坏……
发表于 2017-6-18 18:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电流和故障,上来就先把U2干了再说,百分之八十会好
发表于 2017-6-19 13:14:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5c和iPhone6的usb管理芯片通用?
不通用。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 23:48
6板子拆下来的 一样  详情 回复 发表于 2017-6-20 15:06
发表于 2017-6-19 17:41:17 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
手机不会修 请教一下u2是起什么作用的
U2是5代主板USB管理芯片的位置号。主要管理USB数据传输和充电。  详情 回复 发表于 2017-7-9 23:47
usb管理,管数据线的  详情 回复 发表于 2017-6-19 22:42
发表于 2017-6-19 22:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
gan100900 发表于 2017-6-19 17:41
手机不会修 请教一下u2是起什么作用的
usb管理,管数据线的
发表于 2017-6-20 15:06:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
6板子拆下来的
一样
哦哦,一般人还真不知道  详情 回复 发表于 2017-6-21 05:34
发表于 2017-6-20 17:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主整板都熏上松香啦
发表于 2017-6-21 05:34:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
hsy68 发表于 2017-6-20 15:06
6板子拆下来的
一样
哦哦,一般人还真不知道
发表于 2017-6-23 10:48:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
u2容易坏   直干  哈哈
发表于 2017-6-23 22:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干货真好,学习一下
发表于 2017-7-9 21:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的U2也坏了,哪个大神给我一个教程啊
这个需要一定焊接能力才可以做得到。  详情 回复 发表于 2017-7-9 23:45
发表于 2017-7-9 23:45:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这烟熏方法掌握得很好,一看就知道是老司机
发表于 2017-7-9 23:45:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一飘黑水 发表于 2017-7-9 21:32
我的U2也坏了,哪个大神给我一个教程啊
这个需要一定焊接能力才可以做得到。
发表于 2017-7-9 23:47:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手机不会修 请教一下u2是起什么作用的
发表于 2017-7-9 23:48:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不通用。。
发表于 2017-7-9 23:49:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
USB管理芯片爱坏,这是通病,要我修的话,看到这样的故障,直接换USB 芯片啦
发表于 2017-7-11 13:07:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好文章  学习下,维修小白 标记学习
