楼主: woku136
联想G470不定时蓝屏故障,完美修复。
发表于 2017-6-27 16:20:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
优万维修员 发表于 2017-6-18 18:10
我也遇到一台开机正常,关机风扇转不关机,不过没蓝屏
是二级管子穿了还是BOIS问题,还是其它问题呢? 前面2个故障好像经常出现!
发表于 2017-6-27 16:22:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hk945a 发表于 2017-6-18 18:15
加分了。楼主过程发得简单,修起来也这么简章吗
老实话估计没这么简单,最后换的那个管子估计是几个排查后这个有问题才说的,那个信号控制好多2级电压的小场管!也就是有好几个这样的小管子!
发表于 2017-6-27 16:24:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人新手 发表于 2017-6-18 18:35
修的厉害了,,这种问题麻烦啊
要是不是楼主排查出来的二级管子问题,要我就可能去搞显卡了,这个板子显卡容易出问题!
发表于 2017-6-27 16:25:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
流年似火 发表于 2017-6-18 19:22
楼主什么是低电压版的内存?
一般内存贴纸上是PC3的是普通内存。PC3L的是低电压内存,我是这么看的,别人就不清楚了!
发表于 2017-6-27 16:26:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kailelaohu 发表于 2017-6-18 21:01
厉害我的哥,图纸都用上了好贴,
好贴的标准就是有图有真想。哈哈!!!支持发帖配图片!!!
发表于 2017-6-27 16:27:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
陈祖平 发表于 2017-6-18 21:47
赞一个,这问题修起来不怎么好搞
遇到这类问题好纠结,太费时间了,一样一样换,换完了还要等一会出故障了再换下一样。。烦的很!
发表于 2017-6-27 16:31:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
chenfanghuan 发表于 2017-6-18 22:24
Q78有问题,会直接掉电吧!
我明白你的意思。就是有点故障,比如一级电压是5V如果完全没有控制级电压有时候能过到二级电压2-3V的样子。就会掉电了,这个是没有完全坏,可能控制电压有一些但不能完全导通。可能在4V左右吧。个人理解,不喜勿骂!
楼主后面那句有点严重了,只是对问题有疑虑,提出个人见解。。。谢谢楼主的耐心解答,早已加分表明对楼主的佩服。。如有言语不对望大神海涵。。。  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:17
发表于 2017-6-27 16:32:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那都不是事 发表于 2017-6-18 22:26
碰到G470更多是显卡问题引起蓝屏多。。你测试几天修好真的不容易!!
我也遇到过蓝屏和掉电是显卡问题的!这个问题在这款机器没遇到过,其它机器有过.
发表于 2017-6-27 16:33:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
易桂权 发表于 2017-6-19 00:04
可能我们这种小白上来就搞桥了   哇咔咔
就算不是这个故障点,蓝屏的话这个机器还是搞搞显卡吧!
发表于 2017-6-27 16:33:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
JINWUDONG 发表于 2017-6-19 06:54
就是这个1.5V的转换电压不稳引起的蓝屏吗?
如果是其它二级电压不稳有可能就掉电了!
发表于 2017-6-27 16:34:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
柴油机 发表于 2017-6-19 10:52
哇 这种现象还好风扇有转 不转的话真的修死人啊
这个机器如果都排除了的话就要搞显卡了!
发表于 2017-6-27 16:36:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
堕落·红尘 发表于 2017-6-19 19:20
哥  我也没啥分了。。留着升级增加浏览度
加分不是扣你的分。还是要鼓励楼主这样的人才的!
发表于 2017-6-27 16:41:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本来现在生意就难做,再加上现在又是淡季,难上加难。上个月毛收入不到2W,除去各项开支剩1.3W,前台给3000,我和业务一人5000,扣除社保进账不到4000,不知道你们都怎么样呢?不知道说实话有没有加分
发表于 2017-6-27 17:17:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
qwe8080484 发表于 2017-6-27 16:31
我明白你的意思。就是有点故障,比如一级电压是5V如果完全没有控制级电压有时候能过到二级电压2-3V的样子 ...
我经常对别人的疑问进行解答,但是总是招来谩骂,也不知道年龄大了,还是描述的有问题,总是好心没好报。谢谢你的理解和支持!你的语气和疑问都没有问题,是我自己怕被骂。  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:33
发表于 2017-6-27 17:33:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
chenfanghuan 发表于 2017-6-27 17:17
楼主后面那句有点严重了,只是对问题有疑虑,提出个人见解。。。谢谢楼主的耐心解答,早已加分表明对楼主 ...
发表于 2017-6-27 23:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,值的加分
发表于 2017-6-27 23:39:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的也能亮机器
发表于 2017-6-27 23:39:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得这个出问题应该不亮才对
管子半导通 ,你说那  详情 回复 发表于 2017-6-28 07:41
发表于 2017-6-28 07:41:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
李日青 发表于 2017-6-27 23:39
我觉得这个出问题应该不亮才对
管子半导通 ,你说那
发表于 2017-6-28 08:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能是1.5V电压在消失前有个下降的过程 ,不是一下掉一去 ,就有可能蓝屏不掉电吧?
