查看: 3433|回复: 31
[笔记本电脑]
联想G480显示LOGO后掉电简单维修。。。
发表于 2017-6-18 17:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修机型:联想G480
故障现象:按开机键不开机,按旁边的复位键能开机到LOGO,然后马上掉电
解决方法:拆开键盘直接测量第二脚KBC_PW RBTN#,发现电压只有0.7V多,看来问题在这里,打阻值正常的,跑线到R2703,
断开R2703,打阻值正常,测量电压发现电压还是0.7V , IO端电压也是0.5V看来问题不在IO这边,应该是R2704或者R2774的问题,找了2分钟都没找到标号在哪里,只能跑在背面测了几个电阻,把其中一个电阻应该是R2774断开,测量电压正常了3.25V,表笔短接R2703,机子上电点亮,开了一下也没掉电了。。。最近修的都是简单的小问题,发上来挣几个分
Lenovo G480 11252-1.pdf (2.07 MB, 下载次数: 1)
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
MFVPNHAHA + 2 楼主怎么会想到KBC_PW RBTN#的问题什么思路?老司机
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
XNM + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 21:04:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是老司机,敬佩。
发表于 2017-6-18 21:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单有钱,舒服
发表于 2017-6-18 21:42:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这种掉电是好修的
发表于 2017-6-18 22:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下拉电阻坏,直接拆了吗?
懒得去找那个电阻了。断开了一边脚  详情 回复 发表于 2017-6-19 08:35
发表于 2017-6-19 07:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题对于老司机来说是小问题,直接秒的?
发表于 2017-6-19 07:42:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-19 08:35:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
chenfanghuan 发表于 2017-6-18 22:32
下拉电阻坏,直接拆了吗?
懒得去找那个电阻了。断开了一边脚
修的不错,昨晚手机不好加分,今天补上。。。  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:00
发表于 2017-6-19 08:45:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
小白学习了!谢谢分享!
发表于 2017-6-19 08:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很多小问题的机器有很多人维修动不动就去做桥
发表于 2017-6-19 09:00:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
消失的印记 发表于 2017-6-19 08:35
懒得去找那个电阻了。断开了一边脚
发表于 2017-6-19 09:11:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了   楼主
发表于 2017-6-19 09:25:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊
发表于 2017-6-19 09:46:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小白学习了!谢谢分享!
发表于 2017-6-19 09:49:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻问题啊,,,
发表于 2017-6-19 09:51:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主技术好,按步骤维修,真的是少走弯路。
发表于 2017-6-19 09:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-19 09:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享了
发表于 2017-6-19 10:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后修通病就好参考了
这个应该不是通病,这机子这个问题第一次遇到,基本上会开机电路简单分析都可以修好  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:02
发表于 2017-6-19 10:38:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
掉电问题还带向楼主学习 思路要清晰.
