查看: 5032|回复: 16
51716可以用51216代替
发表于 2017-6-18 16:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修DELL什么机忘记了,挺新的机51716进水烧坏,用51216代替OK
发表于 2017-7-12 17:44:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
51716图纸,拿去不谢
发表于 2017-6-18 16:39:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
配上  图片 就更好了
发表于 2017-6-18 16:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
定义一样就好了   能用就可以了  尽量用一样的吧
发表于 2017-6-18 16:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个以前代用过
发表于 2017-6-18 17:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
张知识了  一般不确定的情况下不敢乱换 怕烧
发表于 2017-6-19 13:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么型号的机器?
发表于 2017-6-21 16:03:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
配上PDF就更好了!
发表于 2017-7-23 12:07:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
确实能代用我也试过了    这个本子应该是通病
发表于 2017-7-23 12:07:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-27 16:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能代换吗 我手里有51216 一直不敢上
发表于 2017-7-27 21:18:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以代换,TPS51219也可以代换,是内存供电控制芯片
发表于 2017-8-20 17:54:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Dell 15-1543笔记本进水,51716损坏,51216代换,放心  芯片可以代换,
发表于 2017-8-20 18:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-8-20 18:38:11 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
谢谢多了一个参考方法,有些时候害怕烧到别的东西,一般不敢乱换
发表于 2017-8-20 18:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复一下 给楼主加一下分回复一下 给楼主加一下分
发表于 2017-8-23 21:55:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下次遇到 可以尝试 ,机器还在保么
