查看: 4316|回复: 1
如何判断MOS管的D S G极
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 20:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
为了判断场效应管的好坏,都是拆下来,用万用表的二极管档测,在六组数中有一组数值在500左右就算好的。如有一组阻值为零,短接另一个脚如果阻值也在500左右,也是好的。这是老师教的测量好坏的方法。。可就是不知道他三脚是何极?
发表于 2007-7-18 00:14:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
带电判断场效应管好坏
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
请问主板上MOS管的输入电压,输出电压和控制电压的关系
三极管与场效应管判断方法(图文)
