查看: 1102|回复: 7
联想F31A无CPU供电
发表于 2017-6-18 15:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
接修一台联想F31A笔记本,开机电流上到0.4A不动,不亮屏,拆机查CPU无供电,论坛下载了电路图,根据时序查CPU供电前的各供电都正常产生,重点查CPU供电芯片 MAX8770,主要脚位如下,19脚与25脚VCC VDD 5V正常,38脚SHDN 3V正常,31-37VID组合有高低,正常,REF 0V,不正常,8脚TON 2.8V不正常,正常应接近等于VIN 19V,顺电路查此脚电压,经PR7上拉于+CPU_PWR_SRC1,PR7远端有18.9V,正常,测,PR7阻值变成接近于无穷大,找不到200K电阻,从料板上拆了一个110K电阻代换,CPU电压出来了,上电亮机,维修结束,
所以,REF产生的必要条件,在于芯片接收到+CPU_PWR_SRC1电压,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
本人新手 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-18 15:15:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
老机子了,记的以前修过这个问题
发表于 2017-6-18 15:16:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TON电阻,,都容易坏,一边是19V一边是 PWM芯片内部,,,压差比较大,
发表于 2017-6-18 16:09:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学到东西了,谢谢
发表于 2017-6-18 16:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老机器了。
发表于 2017-6-18 17:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像我没修过这机,,太老了吧
发表于 2017-6-18 17:40:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哇,这么老的机器还有人修啊
发表于 2017-6-18 23:49:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
REF产生的必要条件,在于芯片接收到+CPU_PWR_SRC1电压     这个是总结 !
