查看: 3332|回复: 16
HP TPN-F113 板号OSAMU2_SHB_HPC 供电IC烧毁不知型号
发表于 2017-6-18 14:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
HP的机子,板号型号就如题那样的,一个IC进水烧了一点,如图,上面写着应该是8117后面的看不见了。
根据这个型号搜索,得到的是OZ8117L,但是看了下,这个IC每边的脚是6个,共24脚,而OZ8117L每边是5个脚共20个脚。
那现在就想问一下哪位大神手上有这个板,帮看一下这个IC到底是什么型号的,或者有个图纸来参照那就更感激不尽了。
或者知道是什么型号的IC麻烦告诉一下。谢谢啊。
发表于 2017-6-18 14:15:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可能是8117LN 或找一个图纸对下嘛。
有图纸就好了,就是没图纸才来问的。8117LN脚是20个,而这IC是24个脚。  详情 回复 发表于 2017-6-18 14:20
发表于 2017-6-18 14:20:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2017-6-19 13:30:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这个机器是什么板号?我帮你看看有没有图纸
机器具体型号不得而知,背面标签就只有标题那个型号,但是板号有啊。标题那里。  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:31
发表于 2017-6-19 14:31:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2017-6-20 13:02:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的新机子,进水了有时候芯片型号不好找。。
发表于 2017-6-21 15:53:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我接了个一样的机子这芯片81172
好的。多谢告知。  详情 回复 发表于 2017-6-23 13:08
发表于 2017-6-21 16:02:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享经验
发表于 2017-6-23 13:08:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
c617851101 发表于 2017-6-21 15:53
我接了个一样的机子这芯片81172
好的。多谢告知。
发表于 2017-6-23 13:16:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问卖芯片的应该知道
发表于 2017-6-23 13:19:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
上次修到一台cpu附近电容短路,
发表于 2017-6-23 13:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问卖芯片的,他就知道了,,,,
发表于 2017-6-23 13:45:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刚好也修这台机子 我的是进水的      芯片是81172
发表于 2017-6-23 13:54:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上的就是咯    不用找图纸了
发表于 2017-6-23 14:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个图纸不好找吧
发表于 2017-6-23 14:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
81172???
发表于 2017-7-3 13:19:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
此机已修好.
换了81172和两相供电上管。 好了,进系统,再开不行了。
不触发,后摸PCH烫手,又换了个PCH。根除。
