查看: 1381|回复: 5
华硕F552M 开机有时会黑屏
发表于 2017-6-18 10:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
拿到机器的时候说是开机用一阵会黑屏,随便搬一下屏幕就好了。测试了有30分钟确实屏幕出现闪黑症状。开始以为是LID出问题了拆机去掉休眠开关,是了一天没问题。第2天早上来开机居然又出现这种问题。有时候还没进系统就会黑屏。搬弄下屏幕就好了。 仔细看黑屏的时候屏幕是花屏,而不是像待机状态什么都没有。 这次直接把屏线换掉,目前正在开机测试中
发表于 2017-6-18 10:11:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不把屏线剥开看看
没有剥开,直接换了一根现在正常测试  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:58
发表于 2017-6-18 10:13:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS试试
发表于 2017-6-18 10:16:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一看屏线有没有坏掉
没有外观坏的,换了一根测试中  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:59
发表于 2017-6-18 10:58:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赤鳞 发表于 2017-6-18 10:11
不把屏线剥开看看
没有剥开,直接换了一根现在正常测试
发表于 2017-6-18 10:59:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8810632 发表于 2017-6-18 10:16
看一看屏线有没有坏掉
没有外观坏的,换了一根测试中
