- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-8
- 精华
网吧寄来的技嘉GA-P41-D3P REV1.3主板 说是usb接口都不能用 听到这种情况我第一想到的就是USB旁边的USBOC信号不正常 可是还是应该按正常程序先测一下 主板上电 记得先插上一个PS2 的键盘和USB鼠标 这样就可以在bios里操作和通过鼠标灯亮不亮确定USB接口有没有供电 进到bios里查看USB开关都已打开 这个就不上图了 鼠标灯也亮了 现在基本确定我的判断没有错 就是USBOC不正常 找图纸 这下悲催了 我居然没有这个板的图纸 咋办呢 想着在USB口旁边找分压电吧 想着看有哪个电阻有接地 看是不是分压电阻呢 这时发现走运了 接口那里就两个电阻 跑不掉了 基本就是它了 经过测试确定是分压电阻 测了一下 输入电压为5v 分压后是0.8 v 仔细想了下 5v的电压 怎么就分0.8呢 似乎有点变态 反正我是感觉不对 就测了一下电阻阻值 接地的电阻是5k 另一个电阻阻值呈慢慢上升状态 肯定是有问题 于是我把两个电阻都拆了 想换下 可是没有图纸 阻值怎么确定呢 拆下的电阻测了阻值我也不敢相信 然后就想到 看一下技嘉其他图纸上的阻值是多少吧 找到一张图纸 两个阻值分别是150 和270 于是我就测了拆下的电阻阻值 起码现在测出来的值可信点 经过测试 和那个板的阻值一样 150和270 看来只是电阻虚焊了 重新焊回去 搞定 这贴是不是有点啰嗦了 修板用了大概10分钟 发帖用了半个小时 各位加点分吧
