查看: 5620|回复: 17
[其他]
HKC17寸液晶显示器开机灰屏没图像
发表于 2017-6-17 22:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏上逻辑板有这个芯片,别的维修师傅说这个芯片爱坏,难道这个芯片坏了吗?客户说这显示器用着就这样了,这个芯片感觉是处理信号的,这个芯片坏了会导致灰屏吗?,
还是周围电路问题呢?
发表于 2017-6-17 23:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它坏造成灰屏是可能的,。。、
发表于 2017-6-18 06:00:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怀疑是这个芯片的问题可以想办法,找个一模一样的芯片换上
发表于 2017-6-18 09:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种必须使用代换 这边发帖也都是意见代换
发表于 2017-6-18 09:40:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你换一下试试呗,行回一下贴
发表于 2017-6-18 09:58:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个试试 ,不行再查别的、。
发表于 2017-6-18 10:39:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在显示屏上面的话,先用驱动板点屏试试来排除。
发表于 2017-6-18 10:58:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先用通用板点屏,确定是屏的问题,然后再下手换芯片吧。
发表于 2017-6-18 13:08:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个坏只是灰屏的一种,还有别的原因也会引起灰屏
发表于 2017-6-18 14:09:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换了之后好了没
发表于 2017-6-18 14:13:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查 1.8V供电吧 常见问题是1.8偏低
你说的是驱动板1.8V供电  详情 回复 发表于 2017-6-18 21:32
发表于 2017-6-18 21:32:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的是驱动板1.8V供电
发表于 2017-6-18 23:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个属于比较老的显示器了,,这个芯片不一定好找
发表于 2017-6-19 09:01:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换通用板,确定问题,再测屏供电,芯片最好是坏屏上拆,屏芯片买就不划算了
发表于 2017-6-25 12:10:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也碰到一台无图像的
发表于 2017-6-28 22:45:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
问题已经解决了,就是逻辑板上的那个芯片 型号: TFP7515,换了之后就出图像了
发表于 2017-7-12 11:52:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这是老屏上才有的,以前反插屏线,烧了一次,换了就可以。
发表于 2019-9-18 13:57:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
