查看: 2484|回复: 15
戴尔19寸显示器白屏
发表于 2017-6-17 21:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
戴尔19寸显示器白屏,不是VGA信号线的问题
发表于 2017-6-17 22:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏是最好修,接上信号看有没有5V到屏上,是否屏上短路。
发表于 2017-6-17 22:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查屏供电,。。。、、
发表于 2017-6-18 06:01:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
白屏的话大多数是屏供电没有造成的,可以测量一下屏供电有没有
我那里好几片保险都是好的 屏供电正常 。。。还是白屏  详情 回复 发表于 2017-6-21 11:29
发表于 2017-6-18 15:25:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要么是屏供电5V没有,要么是升压电路出问题了。
发表于 2017-6-19 09:07:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
完全是白屏也好搞一般是供电问题
发表于 2017-6-21 11:29:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏的逻辑板上故障就比较难修了http://edu.chinafix.com/course/453看看这里  详情 回复 发表于 2017-6-21 18:40
查屏升压电路  详情 回复 发表于 2017-6-21 12:46
发表于 2017-6-21 12:46:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查屏升压电路
发表于 2017-6-21 13:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏或屏供电有问题。
发表于 2017-6-21 18:40:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-7-3 13:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没屏供电  或者逻辑板问题
发表于 2017-7-4 09:35:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
白屏 怎么会是 VGA线问题 ?!  绝对不会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 10:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏,或者屏供电,还有可能是屏线,现在我用的这个DELLS2330MX就是屏线问题引起的白屏,后来改屏线才彻底解决
发表于 2017-7-5 13:15:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主只是随意一问,我估计他发了贴后,就出去喝酒了,直到现在没回来
发表于 2017-7-5 13:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏供电问题看下有没有5v,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-5 13:47:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
白屏和vga信号有什么关系呢?先检查是否有屏5v
