查看: 4570|回复: 90
ba41-02244 进水不开机 明天的晚饭有着落了
发表于 2017-6-17 20:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
刚泡好我的老坛泡椒牛肉面  一客户拿来一台三星笔记本 说是昨天晚上办公的时候不小心碰倒了喝水的杯子  给笔记本洗了个热水澡  三星笔记本就不服了: 老子正上火呢! 不给老子来冰镇啤酒 还火上浇油 老子不干了  。爱谁谁  !
哥是老中医专治这种不服    于是三下五除二扒光了三星  此后脑补一万字。。
扒光了之后看到   充电芯片BQ24735外围及芯片严重腐蚀
先清理一下腐蚀的地方  洗干净之后又白又嫩 。。。。。
上电准备捡鱼  。。。。。没过隔离看来外围电路的电阻电容肯定有问题
20.VCC 主供电19V 正常
6.ACDET 19V分压2.7V正常
16.REGN 6v 正常  芯片正常就会发出 说明芯片不一定坏
4.ACDRV瞬间会有2V-3v的跳变 然后掉下来
3.CMSRC 0V
相信大家应该知道了吧
CMSRC 没有检测到电压   量一下R875无穷大  果断换了之后 公共点出来了
望着可爱的三星LOGO 捧着我的老坛泡脚牛肉面 明天三餐终于可以换肉了
照着这样下去 走上银生巅峰 迎娶白富美 值日狗带 。
下面呢请各位大大加分鼓励 故障虽然不是多严重 你的加分就是我发帖的动力。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2165410.5元2022-4-25 21:44
查看所有购买记录
NP450R5V ba41-02244.pdf
872.37 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 24下载分 +49 收起 理由
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
mailke998 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
神秘刺杀者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hilongwang + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
wangliangren + 1 老司机!双击666+关注.....
MFVPNHAHA + 2 楼主对芯片定义熟悉的很啊6666当初修BQ一会充电一会不充电直接没修好
weiweiwing888 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaobao3g + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113404 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 32#
发表于 2017-6-18 11:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看帖各位的老铁 左下角点一下 支持 可以吗?
H55
这钱来得安逸。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-18 17:17
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 已经给你点了。。。
发表于 2017-6-17 21:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的  还搞那么6  加分了
谢谢 感谢支持 谢谢大大!  详情 回复 发表于 2017-6-18 06:14
发表于 2017-6-17 22:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好幸运,,,芯片没烧,,,那个电阻是不是被腐蚀了,,,,
是的 CMSRC 电阻腐蚀了 导致ACDRV刚起来就掉下来了  详情 回复 发表于 2017-6-18 06:13
发表于 2017-6-17 22:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
进水了 一般 不好高吧
电阻腐蚀 有图纸好搞的  详情 回复 发表于 2017-6-18 06:14
发表于 2017-6-17 23:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主这机器报价多少?
报了280 之后的晚饭有着落了 不用在吃泡面了  详情 回复 发表于 2017-6-18 06:15
发表于 2017-6-17 23:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看这发的过程 楼主基本功扎实得很啦
谢谢 小小白 感谢支持 谢谢大大!  详情 回复 发表于 2017-6-18 06:16
发表于 2017-6-18 06:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-6-18 06:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pyjincheng 发表于 2017-6-17 21:35
进水的  还搞那么6  加分了
谢谢  感谢支持  谢谢大大!
发表于 2017-6-18 06:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ahjxliu 发表于 2017-6-17 22:34
进水了 一般 不好高吧
电阻腐蚀  有图纸好搞的
发表于 2017-6-18 06:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
浩祥电脑 发表于 2017-6-17 23:49
楼主这机器报价多少?
还是你爽啊,我这里同行才80,苦啊  详情 回复 发表于 2017-6-18 09:04
发表于 2017-6-18 06:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
sy104689983 发表于 2017-6-17 23:56
看这发的过程 楼主基本功扎实得很啦
谢谢  小小白 感谢支持  谢谢大大!
发表于 2017-6-18 06:47:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你没有进错行,吃饭吃粥都靠它了
发表于 2017-6-18 06:48:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不一定能用住
发表于 2017-6-18 07:33:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水机不好修,LZ修的不错,加分
发表于 2017-6-18 08:31:08 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
不错不错  加分鼓励
发表于 2017-6-18 08:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进水范围不大,芯片也没烧,楼主可以说秒杀呀
发表于 2017-6-18 08:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没位置号都搞定了,厉害
发表于 2017-6-18 08:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
兄弟,你牛
发表于 2017-6-18 09:04:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是你爽啊,我这里同行才80,苦啊
哇 不是吧 80怎么修啊  详情 回复 发表于 2017-6-18 09:40
发表于 2017-6-18 09:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
进水过了一夜的主板怎么会腐蚀了成那样?
