- 积分
- 238
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-13
- 精华
故障:按开关上电到0.2 定着不动
维修:上电到0.2时 无显卡供电和CPU供电 按时序供显卡供电先出EC的109脚发出DGPU_PR_EN_E去开启显卡供电 实测此信号电压为OV
是否EC条件不满足导致未开启,实测发现原来EC14脚的HWPG电压一直为0V 但是前面的电压全都正常 HWPG被谁拉低的呢HWPG不正常还不掉电!
翘起EC的14脚还是低 看来是被供电芯片拉低 只能一个个拆与HWPG相连的供电芯片了 想想此板CPU风扇已经堵了 那就先拆PU1这芯片正好在风扇背后 拆掉后HWPG恢复3.3V电压 (注意拆PWM芯片要通电一定要把上管拆了) 更换PU1跑码亮机
奇葩的是PU1产生的VCCSA电压正常 9脚的PGOOD却一直为低导致拉低整板HWPG 引发血案!这故障不符合逻辑!
板号:
故障点
亮机留念
求赏!!
