查看: 2484|回复: 6
fsp250-60pna(pe)电源不起振
发表于 2009-5-26 17:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
故障现象:通电后有+300v电压,无辅助电压。测辅助管c3866,c极有+300v电压,b极0v ,e极0v。e极对热地有4欧电阻。量周边元器件正常,就是不起振,请教该如何修 ,请教了。
发表于 2009-5-26 23:37:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
焊下启动电阻测量其阻值,把c3866旁边的小三极管换掉。b极0v ,e极0v,不知道你用什么量程来量的,B极正常是0.6v。
发表于 2009-5-28 09:30:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
启动电阻正常  c945换新  还是不起振  继续求教
发表于 2009-5-28 10:38:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
c3866是好的吗,换了看看。
发表于 2009-5-28 16:44:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
B极到热地电阻多少?如果启动电阻和B极到地电阻都正常,B极电压应该0.6v左右。如果测出来是0,那就是你的问题。如果确实都查不出问题,换3866。
发表于 2009-5-28 22:15:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
3866用c5027代换 ,5楼说的B极到地电阻,是c945的b极到热的电阻吗?明天量一下,谢谢你啊!
发表于 2009-5-28 22:24:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我说的B极是c3866的基极。
